hallo volpe,
nagut ich wollte sichergehen, daß wir von der selben Datei sprechen :-)
Natürlich verlangt keiner, daß man als Experte geboren wird, aber C auf einem µC zu erlernen ist nicht der beste Weg, Du hast wohl Linux drauf, wie ich im Topic gelesen habe, da ist normal gcc drauf, und man kann wunderbar damit üben :-)
Aber zum Thema zurück, wenn Du die Funktionen nutzen willst, die in test.c drin sind, mußt Du folgenden Weg gehen:
erstelle Dir einen neuen Ordner von mir aus test
kopiere folgende Dateien dort hin:
test.c
test.h
asuro.c
asuro.h
Makefile
Erstelle in Diesem Ordner eine neue Datei, z.B. main.c die etwa so aussehen sollte/könnte:
Ändere Makefile ab, etwa so wie hier:Code:#include"asuro.h"
#include"test.h"
int main(void){
Init();
SerialTest();
while(1){
return 0 ;
wenn die datei main heißtCode:...
# Target file name (without extension).
TARGET = main
nur hier wird von test.c gesprochen !Code:...
# If there is more than one source file, append them above, or adjust and
# uncomment the following:
SRC += asuro.c test.c
Ich habe es gerade so gemacht, es läßt sich prima kompilieren...
Ich hoffe, daß ich Dir helfen konnte.
Gruß Sebastian
