@Elch2001
Kannst Du Dir vorstellen, daß bei dem Vorschlag mit Sicherung und Diode die Diode 'durchknallt' und die Sicherung nicht ? Was passiert dann ?
Was bedeutet bei Dir 'scharf schalten' ?
Wenn Du Schalt-Frequenzen mit 1MHz ... 100kHz ... 10kHz meinst, ist ein Gate-Treiber erforderlich, weil der Umlade-Strom sehr hoch sein muß und der µC das nicht schaffen kann.
Bei 5kHz ... 1kHz ... 100Hz spielen die 100...470Ohm zu den wenigen Pikofarad 'im Gate' keine nennenswerte Rolle.
die Diode Knallt so schnell nicht durch :-) Natürlich muss man die Diode entsprechend Dimendionieren. nicht eine 20A Sicherung, und eine SMD Diode
Wenn du ne Flinke Sicherung nimmst, 1,5 A und ne 1N4007 Passt das schon, und wenn du dir nicht socher bist probierst das eben vorher an einer Sicherung aus, die sind ja nun nicht gerade teuer.
1N4002 :........................................20ms 25A
Flinke Feinsicherung 1,5A : .......... 20ms 15A
Wenn man die Diode auch mit auswechselt könnte es gehen. O:)
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=1N4002
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrische_Sicherung
