Zitat von Torsten_G
Hallo Dan,
die von Hubert gepostete Schaltung für den seriellen Port ist sehr verbreitet und sollte auf Anhieb mit PonyProg funktionieren.
Ich hab sie mir auch grade gestern zusammengelötet, war kein Problem (Mega 8).
Der Parallelport-Adapter sollte auch direkt aus Bascom heraus funktionieren, Einstellung bei "Programmer auf STK200. Allerdings finde ich die Low-Budget-Lösung mit den zwei Widerständen etwas sehr gewagt - die Schaltung mit dem 74HCT244 (das ist kein Controller, nur ein normales IC) gefällt mir deutlich besser.
Klingel nochmal alle Leitungen durch, von Stecker zu Stecker:
RS232 PIN 8 nach MISO 0 Ohm (direkt)
RS232 PIN 4 nach MOSI 5,6kOhm
RS232 PIN 6/7 nach SCK 5,6kOhm
RS232 PIN 5 nach GND 0 Ohm (direkt)
Und die Anschlüsse zum Transistor
Wo bist Du ansässig?
Viele Grüße
Torsten
