Zitat:
Zitat von matlxxx
Ja, du bist ja schon spassig. Da fehlt der zweite Pullup.
Dann schalte halt wenigstens die internen Pullups, wenn du keinen Widerstand
hast.
hast.
es ist mir auch folgendes aufgefallen:
wenn ich keine pull ups an sda und scl habe, dann findet das Beispielprog. IIC_Error bei allen adressen ein gerät. bei aktiven pullups findet es nur das jeweilige das ich angeschlossen hab
hat jemand eine erklärung für?
bei so kurzen leitungslängen dürfte das ja nicht relevant sein oder?
damit meinte ich hab keinen zweiten PCF!Zitat:
Zitat von matlxxx
Zitat:
Zitat von matlxxx
Doch sicher. Wenn nach der Adressse der 9. Clock gesendet wird
bleibt SDA LO, wenn kein PULLUP da ist. und dann meint die C-Control
dass sie ein ACKN empfangen hat.
gibt es eine möglichkeit den pcf zu testen ob er noch funktioniert???
Zitat:
Zitat von matlxxx
Warum sollte er defekt sein.
Schliess halt erst mal alle PULLUP an, oder schalte die internen ein und dann:
define SDA port[9]
define SCL port[10]
define EXTPORT byteport[18]
SDA=on
SCL=on
EXTPORT=off
Siehst du schon ob er geht.
Zitat:
Zitat von DIE HARD
hab ich ja schon alles probiert
ich hab pullups an scl und sca,
ich hab pullups an den ausgängen des pcf's
laut diesem prog muss ich dann an den pcf ausgängen 0V messen
trotz pullups an den ausgängen des pcf oder???
ich mess immer nur die blöden 5 V!!!
ich hab auch den pcf schon ohne meiner platine(sprich ohne pullups an den Ausgängen probiert und es tut sich nichts!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ich glaub ich werd das ding auf den misthaufen werfen!!!
Da fällt mir grad was ein.Zitat:
Zitat von matlxxx
Welche OS Version hast du?
Bei der 2.02 ist das Timing am IIC-Bus zusammen mit dem A-Typen
kritisch. Bei 2.03/2.05 ist das angepasst.
ähm,... meinst du die version des betriebssystems der m-unit oder des basic++
denke mal das der m-unit, wie soll ich das rausfinden?
steht das auf der verpackung, ich schaumal nach...
Er meint die OS-Version.
Schau hier:
http://www.csslabs.de/ccontrol/lib/b...ET_VERSION.htm
