Ich habe Zuhause von einer alten Fernbedienung eine IR LED.
Könnte man diese auch verwenden? Oder würde diese die Werte
negativ beeinflussen? :-k
Gruss Dr. :-#
Gruss Dr. :-#
könnte theoritisch funktionieren. probier es, allerdings haben die meisten fernbedienungen nur 3V, der asuro etwa 5...
am besten Miesst du mal weil bei mir kommen 3,4 Volt raus. Ist das schlimm das da nur 3,4 volt raus kommen?
also ob 3 oder 3.4 sollte eigentlich wohl egal sein denk ich. ist einen versuch wert... vielleicht baust du was wo du die einsteckn kannst, dann kannst du die einfach tauschen wenns nicht geht. oder halte sie an die kontakte, und prüfe (nachdem du frontLED(ON) gemacht hast) mit einer handykamera ob sie leuchtet.
Gut ich wede es versuchen.
Gruss Dr. :-#
