Hast du auch Pin 20 vom IC an VCC (Kathode von Diode)?
Ja, ich kenn ihn. Soll ich ihn dir vorstellen? Er heisst "Gerät fehlt oder unbekanntes Gerät". Seine Freunde dürfen ihn aber auch "Fehler 24" nennen ;-)Zitat:
"Device missing or unknown device (-24) "
Kennt den Jemand ???
Und? Gehts dir jetzt besser nachdem du die deutsche Übersetzung für den Fehlercode kennst? ;-)Zitat:
*EnglischSprachigeProgrammeHassend*
Wenn ich diese Fehlermeldung bekommen habe hatte es bisher immer eine der folgenden Ursachen:
- falscher ISP-Adapter in Bascom eingestellt
- ISP-Adapter nicht eingestöpselt
- Spannungsversorgung für Controller nicht eingeschaltet
- Kurzschluss auf Controllerplatine
- Controller auf externen Quarz eingestellt, aber externer Quarz funktioniert nicht
Bascom versucht beim Start des Programmiervorgangs herauszufinden welcher Controller angeschlossen ist. Wenn das nicht klappt kommt die Fehlermeldung, dass kein Gerät (Controller) angeschlossen ist oder das angeschlossene Gerät (Controller) unbekannt ist.
Als Ursache kommt alles in Frage was das Auslesen des Controllers unmöglich macht.
Ich glaube bei deinem anderen Fehler Difference at 0000 warst du eventuell schon etwas näher am Ziel.
Der Fehler kommt nach meiner Erfahrung nur, wenn Bascom den Controller wenigstens auslesen kann und feststellt, dass nicht dasselbe drin steht wie Bascom beim Programmiervorgang reingeschrieben hat.
Wenn dieser Fehler bei mir auftrat hat es immer geholfen den Inhalt des Controllers zu löschen und dann nochmal zu programmieren.
Der Fehler tritt aber glaube ich auch auf, wenn Bascom den Controller nur auslesen aber nicht beschreiben kann.
Das ist in beiden Fällen aber schon etwas besser, als wenn der Controller erst gar nicht erkannt wird.
Das Programm startet automatisch sobald es in den Controller hochgeladen ist.Zitat:
Und noch ein Frage ( hoffe ihr lacht nicht, aber ich bin halt n noob ) Wie kann ich des Programm dann starten wenns mal drin is ?
Um es zu stoppen musst du den Controller vom Strom trennen, sobald du ihn dann wieder anschliesst startet das Programm wieder von vorne.
D.h für deinen Robby solltest du später irgendeinen Start-Taster oder was ähnliches programmieren, sonst fährt der dir beim programmieren mitsamt ISP Adapter vom Tisch.
Nein mir würde es nciht besser gehen ^^ aber dann könnte man die Hilfe mal durchlesen...
Also :
Ich denke ich hatte den richtigen eingestellt
Isp adapter war drine.
Spannung war an
glaube nciht das es eoinen kurzen gibt, sonst wäre wohl meine Diode durchgeschmort ^^
Ich weis ja gar net wie ich den Controler auf einen externen Quarz einstellen kann ^^
Hmmm.... Dann werd ichs doch ncohmal mit Bascom versuchen ;)
:D werd ich mnachen ^^ will mir ja net den guten Roboter schrotten ^^
Ok habs jetzt versucht, aber in bascom krieg ich jetzt wieder die fehlermedlung: Difference at 0000 wenn ich den buffer in flashrom schreiben will.... Beim Eeprom funst alles. Wenn ich den Chip identifizieren will bekomme ich : Couldnt indetify chip with ID: FFFFFF
HILFE :(
Kommt glaub ich auch drauf an was du für den Parallelport des Compis eingestellt hast.
Den musste auf normal (ECP) einstellen.
Dann eben auf STK200/STK300 und die Parallelportadresse richtig einstellen. (Kannste mit dem Gerätemanager rausfinden)
Ansonsten überprüf mal ob der Chip überhaupt Strom bekommt. (Messgerät)
Martin
Mh, vielleicht musst du auch im Bios den Ltp-Port auf Normal stellen.
mfg God
@Javik:
Also ich tippe immer noch auf Schaltungsfehler bei Adapter oder Board.
Achte auch auf gute Spannungsstabilisierung . Ich hatte vor einer Weile mal mit einem Board ohne größeres Elko vor Spannungsregler experimentiert, da hatte ich auch deutlich mehr Übertragungsfehler. Daher nehme ich auf meinen Boards eigentlich fast immer ca. 1000uF vor dem Spannungsregler. Sicher ist sicher.
Ich hatte auch schon mal gefragt ob Du auch Pin 20 vom IC an VCC (Kathode von Diode) angeschlossen hast? Du hast nicht geantwortet! In deinem Plan war das nicht eingezeichnet
Also, ich habe:
- überprüft, der Adapter bekommt genug saft.
- Ich habe die Spannungsversorgung des Adapters schon richtig gelöted ;)
- Ich habe einen 1000uF Elko verwendet
- Ich werde jetzt gleich mal mit der Einstellung des Parallelports im Buios schauen
- Wie stelle ich bei Bascom den Port ein ??!? da stehen immer blos so komische Zahlen.... Bei der LPT adresse ...
Wie man Port einstellt siehst du doch auf dem Bild. Das ist die übliche Portadresse 378
Ah gut .
Hab im Bios jetzt mal auf Normal gestellt. Allerdings hat sich net viel geändert....
Wenn ich in Bascom auf autoprogramm geh, dann sagt er READLB not found . Was hat das schon wieder zu bedeuten ??!?
