Hallo rossir,
willkommen im Forum.
Ja, hatte ich schon gefunden, sollte nen Witz sein, dass wir niemals mit dem Asuro fertig sein wollen.
Wirst du auch noch lernen, wenn du hier schon angefangen hast Beiträge zu schreiben. Schau mal auf die Uhr! (Such mal nach 'Entziehungskur')
Bevor ich anfange die auf intensive Fehlersuche zu gehen, wollte ich fragen, ob ihr das Programm von Osser übersetzen könnt.
was führ fehlermeldungen kommen bei dir beim übersetzen? poste mal.
Ich habe unpräzise formuliert. Deshalb noch mal, ich kann es kompilieren (keine Fehlermeldungen, nur Warnungen), allerdings funktioniert der von meinem Compiler erzeugte Hex-Code nicht.
Compilerausgabe mit 2 Warnungen:
Build started 26.5.2007 at 15:05:16
avr-gcc.exe -mmcu=atmega8 -Wall -gdwarf-2 -DF_CPU=8000000UL -Os -fsigned-char -MD -MP -MT omtasktest.o -MF dep/omtasktest.o.d -c ../omtasktest.c
In file included from ../omtasktest.c:33:
../omttask.h:34: warning: call-clobbered register used for global register variable
../omtasktest.c: In function 'main':
../omtasktest.c:164: warning: passing argument 1 of 'OMT_add_driver' from incompatible pointer type
avr-gcc.exe -mmcu=atmega8 omtasktest.o omtasuro.o omtdriver.o omtisrs.o omttask.o -o omt.elf
avr-objcopy -O ihex -R .eeprom omt.elf omt.hex
avr-objcopy -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" --change-section-lma .eeprom=0 --no-change-warnings -O ihex omt.elf omt.eep || exit 0
c:\WinAVR\bin\avr-objcopy.exe: there are no sections to be copied!
AVR Memory Usage
Device: atmega8
Program: 2250 bytes (27.5% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data: 422 bytes (41.2% Full)
(.data + .bss + .noinit)
Build succeeded with 2 Warnings...
Der originale Hex-code funktioniert auf meinem ASURO.
Hi Volley,
lieber spät als gar nicht.... ;-)
Bitte benutze die IDE die ich entwickelt habe, dann solltest Du mit dem Compilieren keine Probleme haben. Wenn doch, helfe ich gerne weiter -- und jetzt sogar mit weniger als 2 Monaten Verspätung! :)
siehe https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...=251915#251915
cu
O.
Hi Volley,
hat es damit geklappt?
cu
O.
Hallo Folks,
Hmmmm.... hat den niemand eine Idee warum der Task hängen bleibt?
Hab den Fehler leider immer noch nicht gefunden.
O.
