Was hast du eigentlich ?Zitat:
@Posts lesen:
In meinem Post vor deinem Post steht drin, dass ich ausser für 230V nichts gefunden habe.
Mich dann darauf hinzuweisen, dass ich doch was für 230V finden könnte,
erscheint mir etwas überflüssig.
Das Widerstandskabel ist nirgends für eine bestimmte Spannung definiert nur für eine Maximale aufgrund Wert und natürlich Isolation.
Du kannst die Stippen auch gut für 1V nehmen.
Eine reine Frage des Widerstandes.
Du mußt auch mal die anderen 66 Seiten durchsuchen.Zitat:
das Uvm ist für mich kein hinweis, gegoogelt hatte ich ja schon ohne erfolg
Dazu kann man die Suchparameter einschränken.(zb. "Niederspannung","12V","24V" usw.)
Du bist 22 also solltest du auch selbstständig arbeiten können. ;)
Brauchbares Heizkabel das für kleine Spannugen geeignet ist findet sich übrigens immernoch im Suchergebnis.
Da findet man es unter "Aquaristik"
Also das man dir alles vorkauen muß ........;) :D
Ja wat denn nun ?Zitat:
Dein Bürklin link bringt mich (leider..) in der Sache auch nicht weiter als der bereits in meinem ersten Post erwähnte Widerstandsdraht von conrad oder reichelt.
Heizkabel oder Widerstands-/Heizdraht ?
Mal Hüh,mal Hot.
Entscheide dich mal.
Ich geh jetzt einfach nur vom "Heizkabel aus"
Ja,das gibt es aber nicht.Zitat:
Das Problem des unflexiblen brechenden Drahtes hatte ich auch schon bedacht (und umschrieben mit flexibel)..
Konstantan ist immer recht spröde und deswegen nicht für solche Einsätze gedacht.
Wenn schon dann richtig wiedergeben.Zitat:
Mir ist auch die Heizleistung von Nachrüstmatten, und Orginalmatten bekannt.
Bei waeco 2stufen nachrüstmatten wird explizit von PTFE ( =D> )
ummantelung gesprochen.
Die Wärmeübertragung ist da aber eh nicht optimal über das hinterteilfettgewebe..
kommts aber auch net drauf an..
Link
Bei den Waeco-Matten sind die Drähte hauchdünn mit PTFE (Im Volksmund besser als "Teflon" bekannt) ummantelt um einerseits das Kabel zu schützen und andererseits die Wärmeverteilung besser zu gestalten da PTFE eben bekannterweise sehr Hitzebeständig ist.
Dazu besitzt es eine Wärmeleitfähigkeit von 0.25 W m-1 K-1 was deutlich besser ist als der Lack bei den Kupferlackdrähten der damit mehr Wärme behält und auch schneller "Schmilzt" als PTFE
Somit ist mein Einwand schon gerchtfertigt.
Dazu kann ich dir aus praktischen Versuchen berichten das CUL ein nur schlechter Heizdraht ist (Die idee hatten schon viele)
Der Wesentliche Rest der Matten sind aus anderen Stoffen und sollen das PTFE schützen da es ebenfalls bekannterweise sehr niedrige Mechnische Widerstandskraft besitzt.
Wer Ofenleitungen kennt (Früher Rostrot) der weiß wie schnell so ne Leitungsisolierung beschädigt war.
Ja,bei Antworten wie ..............Zitat:
Schade, dass trotz dem vielen Schreiben nix bei rauskam.
.......darfst du dich auch nicht wundern wenn keiner durchblickt was du eigentlich willst und den Eindruck bekommt das du das scheinbar selber nicht weißt. ;)Zitat:
wofür genau.
hmmm.. weiß net, diverses:
zb ein mit "kabel" umwickeltes kupfer (alu)rohr,
um nen schwall wischwasser vorzuheizen (40°C), mit thermoschalter.
sitzheizung im pc-sessel Freudig
(das wären im auto unter 75W, nachrüst eher 50W)
spielereien halt Whistle
Also Heizkabel für Niederspannung.
Also Google "heizkabel 12V" eingetippert und "Bingo" ,gleich zu Anfang Conrad jedemenge Auswahl.
Für dich kommt wohl das "607304" am ehesten in Frage.
Nur der Preis ist natürlich hoch.
Wenn man wie gesagt im Aquaristikbedarf sucht findet man genug für 12/24V
Zb. 7m für 17€
Aber das hab ich ja nun schon oft genug erwähnt.
Ist die Suche bei diversen Suchmaschienn denn wirklich so schwer ?
Ich halte mich echt nicht für nen Genie aber wenn ich irgendeine Info suche dann finde ich sie auch in den allermeisten fällen.
Natürlich geht das nicht immer mit einem einfachen Suchbegriff ohne weitere Arbeit.
Schließlich sind wir auf der Erde des frühen 21.Jh. und nicht auf der NCC1701D ;) ;) ;)
@Sigo
Ja,Leistungshalbleiter oder -widerstände wollte ich auch schon vorschlagen aber das hab ich mir dann wieder geschenkt weil auch dort die Mechanischen Probleme vorhanden sind.
