Pd ich glaube ich werde einenneuen tread machen in nuevorstellungen
verlinks aber wenn du ein neuen tread machst, so das man von hier drauf hüpfen kann ..
und Photos vom jetztigen Aufbau wären auch schön :D
Hi fotomarco,
sieht sehr sauber aus. Ich würde Dir raten 6 AA Akkus zu verwenden und dann mit einem 5V-Stabilisator die Spannung für die Schaltung erzeugen. Die Rohspannung (also direkt von den Akkus) würde ich an die Motorbrücke führen. Damit hast Du mehr Reserven für das Regeln der Motoren und da Dein Aufbau schwerer ist, wirst Du das auch brauchen. Außerdem wird die Spannung für die Logik damit von den Störungen der Motoren entkoppelt...
Just my two cents...
_HP_
sehr gute idee ,und wo kann ich die motorsteuerung anschliessen ?ah ich hab noch ne frage auf dem asuro board in der mitte links und rechts sind vier loetaugen wo fuer sind sie am rand ?
grusse luis
kleine Frage: Wieso verwendest du nur 4 Taster?
adrich gute frage ,ich werde ihn erstmal so testen und versuchen die anderen zwei fuer eine andere funkion zu testen ,wenn es nicht geht loete ich die 2 einfach ein
Achso, dachte dir würden 4 reichen (auf was für Gedanken ich komme!)
dalmator deine meinung interesiert mich sehr ,und vorschlaege
gruesse luis
Hey fotomarco,
das sieht ja klasse aus!
Ich war sehr gespannt wie du das wohl hinbekommen wolltest.
Das Ergebnis kann sich echt sehen lassen.
Ich habe keine Ahnung vom Platine ätzen und bin von dem guten Ergebnis überrascht. :)
