ääh..
ich dachte in der letzten Verschaltung wäre die Diode aus der Messung raus?
Da greife ich doch mit der leitung
signal-shunt-OUTPUT ab ?
Wo würdest du die Diode hinsetzen??
Wobei es bei dem Ding eigentlich nicht auf 50mA+/- ankommt..
Ich hab ehrlicherweise bisher noch nicht intensiv genug den LM angeschaut um die Messanschlüsse oder die genaue Funktion der Beschaltung zu verstehen..
Ich druck jetzt mals Datenblatt aus und setzt mich in den Garten ,-)
in der Hoffnung, dass es da ne gute Beschreibung drin gibt..
Garten setzen haddudadgud.
Stimmt, hab das untere Bildchen übersehen, so is richtig.
Die Strombegrenzung ist trivialst - über einen NPN-Transistor, der vom Spgabfall über dem Shunt aufgesteuter wird, wird der Basisstrom des Längstransistors abgezogen. Wie bei jeder Einfachst-Strombegrenzung.
ach ich glaub jetzt hab ich den satz auch verstanden:
Je stärker der Spannungsabfall über dem shunt,
umso stärker leitet der stromregelungstransistor..
und und umso niedriger wird der steuerstrom der oben übrigbleit um
v-out anzusteuern..
Bei
Figure 13: Voltage Adjust
aus dem Datenblatt frage ich mich wie groß R1 und R2 sein sollten..
das Poti als Teiler ist ja erstmal im großen rahmen egal,
aber zu R1 und R2 sagen se nichts..
2mal 470 Ohm und dazwischen ein 10k Poti ?
Naja, mit einem Spannungsteiler teilst Du die Uaus, mit dem anderen die Referenzspannung runter - waren beim 723er IMHO 7,15V, aber das lies bitte selbst nach, habe das Ding seit Jahren nicht benutzt.
aha aha..
Ich find das Datenblatt irgendwie ..schlecht..
hundert Anwendungen aber keine einfache Erklärung der funktionsweise..
Oder ne schaltung mit Strom UND Spannungsregelung :-b
(für mich als Laie nicht nett :-) )
also Vref ist: 7,15V (normalerweise)
und Strom Vref max sind: 15mA
dann würde ich mit meinen 2x470Ohm drübäh un drunnäh vom poti schonmal nichts kaputtmachen ;-)
mal noch nach "app.notes" schauen.. :-k
edit:
ah so langsam wirds klarer,
da is ja ne Tabelle mit widerstandswerten für die Anwendungen drin..
PsiQ, Du bist kein Laie mehr. Nur etwas mehr Muße, auch mal mehr Zeit als gewollt in das Verständnis von vermeintlichen Trivialitäten solltest Du investieren. Ich habe neulich auch drei Abende an einer ordinären LED-Leuchte herumprogrammiert, aber vor allem, weil die Ladeschaltung perfekt sein sollte und ich sie ohne viel Aufwand wieder verwenden möchte.
Der 723 ist ein simpler Fehlerverstärker (OPV) mit Leistungsstufe. Die beschaltet man erstmal als Regelkreis. Als Sollwert benutzt man die praktischerweise an Bord befindliche Referenz, meinetwegen auch heruntergeteilt. Der Stromfühler-Transi ist billige Beigabe, die man auch gleich noch einbindet, wegen Exemplarstreuungen sinnigerweise mit Trimmpoti für den Maximalstrom.
