Sorry, wenn meine Vorschläge nicht wirklich einfach nachzuvollziehen sind. Ich bastle eben schon eine Weile dran rum und das ist alles eher "natürlich gewachsen".
Die einfachste Lösung für den RP6 habe ich wohl hier beschrieben:
https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ag.php?t=34950
Oder ohne sleep(), dafür mit Verzögerungsschleifen:
https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...=321483#321483
Oder so wie bei meinem Monoleg:
Alles Lösungen mit der orginalen Library und Anschluß am XBUS-Stecker. Einfach zu finden wenn man hier im RN-Forum nach "servo AND rp6 AND radbruch" sucht.Code:#include "RP6RobotBaseLib.h"
uint8_t i, pause, servo_stellzeit, servo_delay;
void servo(uint8_t w0, uint8_t w1, uint8_t w2)
unsigned int count=0;
do{
PORTA |= E_INT1; // E_INT1 (Pin8)
sleep(w0);
PORTA &= ~E_INT1;
PORTC |= 1; // SCL (Pin10)
sleep(w1);
PORTC &= ~1;
PORTC |= 2; // SDA (Pin12)
sleep(w2);
PORTC &= ~2;
sleep(servo_delay-(w0+w1+w2));
//sleep(127);
} while (count++ < servo_stellzeit);
mSleep(10*pause);
int main(void) {
initRobotBase();
i=0;
servo_stellzeit=15;
DDRA |= E_INT1; // E_INT1 als Ausgang
DDRC |= 3; // SCL und SDA als Ausgang
// 5 - 15 - 25 // Min - Mitte - Max
servo(15,15,15); // Grundstellung
while (1)
switch (i)
case 0: i++; pause=30; servo_delay=255; mSleep(1000); break;
case 1: i++; pause=10; servo_delay=255; break;
case 2: i++; pause=10; servo_delay=127; break;
case 3: i++; pause=1; servo_delay=127; break;
case 4: i=0; pause=1; servo_delay=127; break;
servo(10,15,15); // Finger zurück
servo(15,15,15);
servo(20,15,15); // Finger vor
servo(15,15,15);
servo(15,10,15); // Arm runter
servo(15,15,15);
servo(15,20,15); // Arm hoch
servo(15,15,15);
servo(15,15,10); // Schulter links
servo(15,15,15);
servo(15,15,20); // Schulter rechts
servo(15,15,15);
servo(20,10,15); // Finger vor, Arm runter
servo(25,5,15);
servo(20,10,15);
servo(15,15,15);
servo(20,20,15); // Finger vor, Arm hoch, Schulter links
servo(15,15,10);
servo(10,20,10); // Finger zurück, arm hoch
servo(5,25,10);
servo(10,20,10);
servo(15,15,15);
return 0;
Einfacher geht's wohl nur so:
https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ag.php?t=29902
rblib muss ins selbe Verzeichniss wie das Programm (wegen den "", bei <> müßte es in den Pfad).
mic
