google: hitzdrahtanemometrie
an sonsten gibts noch jede Menge Bücher die sich mit Strömungstechnik befassen.
falls es dein Budget bzw. deine Vorgaben zulassen würde ich dir einen Hitzdraht für dein Vorhaben empfehlen (800€ aufwärts).
Hallo zusammen,
ich habe noch eine Frage bezüglich die Genauigkeit vom messdaten und zwar, der Sensor wurde mit einem genauigkeit von +- 3% angegeben.
Soll ich das in meiner gemessenen Werten betrachten? wenn Ja wie mache ich das ?
Vielen Dank im voraus
Kali2
Ja, ist nur die Frage wie ausfürlich.
Wofür brauchst du denn die Messungen? (Uni -> Prof)
Wolfgang
Hallo Zusammen,
Jetzt habe ein Problem mit der kalibrierung des Luftmassenmesser.
Der Sensor liefert eine analoge Messpannung von 0 - 5 V und
das entspricht 10 - 640 kg/h
Spannung: (1,1502 - 1,2758 - 1,4136 - 1,7261 - 2,1676 - 2,7617 - 3,5174 - 3,9445 - 4,2399 - 4,5747 )
Volumenstrom: (6 - 10 - 15 - 30 - 60 - 120 - 250 - 370 - 480 - 640 ).
mit Excel wurde die Gleichung aus den Datenpunkten ermittelt und dann auf Q = 4,5342 * U^3,2377
Da wir keine Pulsation haben wie im Fahrzeugmotor, wird der bereich der Messspannung von 0-1 V unwirksam. dieser Bereich dient zur Erfassung der Rückströmung (0-0,99 V entspricht - 40 bis 0 kg/h), was nicht relevent für uns ist.
Beim Erfassen jetzt im Versuchsstand bekomme ich als erster Wert ein Messspannung von U= 1,021 V in der Ruhelage (Strömungsmaschine aus). Duch die Gleichung die ich Aus Excel habe ergibt ein Q= 5,284. was eigentlich falsch ist. es muss Null sein.
wie kann ich jetzt dieser Punkt in der Gleichung integrieren. Mit der Trendlinie in excel klappt das nicht?
Weiss jemand wie das geht oder gibt's Alternativen, um das Problem zu lösen?
Ich komme echt nicht weiter und hoffe auf eure Unterstützung.
Gruss Kali2
Wenn der Punkt 1,021V wichtig ist dann sollte man ihn in die Messkurve aufnehmen und dann die Näherung machen.
Viel habe ich nicht probiert aber mit einem Polynom 4.Ordnung (nach EXCEL) sieht es etwas besser aus. :-b
y = 2,9 x^4 - 15,9 x^3 + 50,35 x^2 - 34,5 x - 3,6
wenn ich Luftmassenstrom=0 für U=1,021V bekomme ich die Gleichung:
y = -9E-11x4 + 1E-07x3 - 8E-05x2 + 0,0222x + 1,0623 (nach Excel Polynom 4. Ordnung)
Gruss kali
Kaum, für Werte von x (bzw. U) im Bereich von 1-5 bleibt die genannte Funktion unter 1,2.
Sie soll doch 640 erreichen.
ich komme irgendwie nicht auf deine gleichung?
in deiner Gleichung bei x=1,021 bekomme ich für Q= -0.1091 ?
mit der Gleichen messpunkten von oben mit Polynom 4. Ordnung, komme ich auf diese Gleichung y = 3,1238x4 - 18,634x3 + 62,073x2 - 55,208x + 9,177. was natürlich schlechter als deines ist, weil bei x=1,021 bekomme ich ein Q= 1.0789.
aber warum kommen wir beide auf zwei verschiedene Gleichungen verstehe ich nicht.
wäre nett wenn jemand das prüfen kann.
Gruss Kali
