hmm also wenn du keine fehler mehr entdeckst dann kannst du es eigentlich probieren. das glimmen der backleds ist eigentlich eher ein unerwünschter nebeneffekt weil backleds und odometriesensoren am gleichen pin hängen. je nach toleranzen kann das heller oder dunkler sein, bei mir hat bei einem asuro nur eine backled geglimmt.
einen neuen prozessor mit bootloader gibts für 12 euro bei ebay (teuer, aber nicht so teuer wie der asuro selbst). das kleine IC, ein Quad-AND, ist praktisch unzerstörbar. diese CMOS chips sind extrem widerstandfähig. und 12 euro zu riskieren ist günstiger als einen asuro für 39 euro (die hättest du bei reichelt bezahlt) ungebraucht im schrank stehen zu lassen... ;)
aber das musst du für dich selbst entscheiden; ich denke wenn du wirklich sicher bist dass alle lötstellen ok sind, sich unten UND oben nichts berührt, dann kannst du es riskieren.
solltest du ein multimeter haben, dann miss mal die spannung an den leuchtdioden gegen masse (natürlich, wie beim glimmen, mit batterien und eingeschaltetem asuro).
