Wenn du dir die Schaltung laut Zeichnung zusammenbaust, sollte es funktionieren.
V+ sind die +9V
GND -9V
LSP1 die Klemme mit den 3,37V
LSP2 die Klemme mit den 0V
Das Pot so anschließen das zwischen 1 und 2 0Ohm sind wenn es gedrückt ist
Sollte das Pot keine 3 haben kannst du den R2 auch auf 2 geben
Wenn ich mit das so überlegen, dann haben die Joystick die ich kenne für links/rechts nur ein Poti. Sollte das der Fall sein, dann musst du diese Schaltung verwenden.
