gut... und dann??
gut... und dann??
Du nimmst zuerst die beiden Motoren, suchst passende Räder.
Dann machst Du einen Polwender (Vorkenntnisse) mit den 2 Relais und eine Zeitverzögerung (Vorkenntnisse), damit der Roboter nicht "hoppelt" sondern gleichmäßig zurück und z.B. links dreht.
Räder hab ich schon und dann?? Weißt du wo hier das Site-Tutorial is??
Was ist das Site-Tutorial?
Und passende Motoren?
Welche Motoren?
Getriebemotoren würde ich empfehlen!
Motoren besorg ich mir auch... Ein Tutorial auf dieser Seite(ich hatte es vorhin schon einmal gefunden)
Aha, es gibt hier viele Tuts! ;o)
Dann baust Du die Räder auf die Motorachsen.
Dann entwickelst Du die Schaltung (Grundkenntnisse) und baust alles auf eine Plattform z.B. Holzplatte mit z.B. mit einem Stützrad.
Ein Tut namens Selbst Roboter bauen
von Frank
genau das, danke... was mach ich dann??
Zusammenbauen und fahren lassen!
Du musst auch ein wenig selber experimentieren!
Es macht keinen Spass vorgefertigte Tips/Schaltpläne von anderen umzusetzen.
Setz Deine eigene kreativität ein! :o)
