Hast du an diesem Regler im RP6 schon mal gedreht?
danke schon mal. Ich habe mir nochmal die Spec vom LCD angeschaut, dort steht was von negativ Spannung. Ist der richtige Anschluss dann überhaupt Leitung 3 bzw. Pin 3 auf dem RP6 mit Pin 3 auf dem LCD? Brauch ich dort auch noch einen Widerstand o.Ä.?
Welchen Regler meinst du? :-)
... nachdem Reichelt sogar den Fehler publiziert:
LCD heißt "liquid crystal display", aber was ist dann ein "LCD-Display" ?
Vielleicht ein Display auf dem ein LCD abgebildet ist?
Sorry ist OT, abers nervt langsam.
Super hilfreich, danke vajk! Es müsste mehr von deiner Sorte geben!
1. Ist der Thread uralt, da er aber theoretisch exakt das gleiche Thema hat wie meiner habe ich ihn missbraucht (soll heißen, wie hoch sind die Chancen, dass derjenige der den Fehler gemacht hat dein Kommentar noch liest?!).
2. Habe ich nirgendwo LCD Display geschrieben, sondern der Topicersteller (soweit ich gesehen habe), da mir durchaus bewusst ist, was LCD heißt. Außer ich hab es irgendwo übersehen.
3. Wenns es nervt, lese es nicht. Solche Beiträge nerven um einiges mehr. Hier wird auch niemand wegen deinem "abers", das auch kein wirkliches Wort ist, rum heulen. Lass die Leute doch, oder helf zumindest wenn du schon Kritik ausüben musst, dann juckt es auch wen außer Wayne.
Wenn du mit 5V arbeitest brauchst du keine negative Spannung.
Pin3 ist schon der richtige Anschluss am Wannenstecker und am LCD.
Wo schließt du das LCD an?
Ich habe hier den Plan vom RP6_Control_M32, da ist es der Regler R16.
Bin ich jetzt total verpeilt?
Das LCD ist an der M32 angeschlossen, Manual RP6_M32_MANUAL_DE_20071031.pdf. Weder sehe ich da was von Reglern, noch finde ich irgendwelche Regler auf der M32, oder ich weis einfach nicht, was ein Regler ist und wie ich dran rumspiele :-)
Danke schon mal für die Hilfe, bin leicht verzweifelt.
Ok, weis nun wo der Regler ist, aber Text erscheint trotzdem keiner...
Funktioniert alles so weit, lag am Kontrast. Danke. Sorry für doppel Post oder dreifach :D
