schau am Besten mal ins Datenblatt, es gibt auch eine Application Note dazu. 1x für den Master, mindestens 1x für die Slaves.
Du kannst von jedem I2C-Baustein je 8 Stück im Bus verwenden. Denen wird hardwaremäßig eine Adresse xxxx000x bis xxxx111x zugewiesen. Das xxxx ist je nach Baustein unterschiedlich, das letzte x wird softwareseitig gesetzt und legt dann fest, ob du schreibend oder lesend auf den Baustein zugreifst.
