Was muss man sonst noch beachten, dass die ATMEL µCs nicht kaputt gehen? Kann der µC Schaden nehmen, wenn man ihn anfasst und dabei statisch aufgeladen ist? Welche Fuses sollte man bzw. sollte man nicht setzten?
Du darfst das :Serial program downloading (SPI) nicht disablen, sonst brauchst du einen HV-Programmer (z.B. STK500) um das wieder richtig zu stellen.
Ansonst sind die AVR nicht sehr empfindlich wenn man die grundsätzlichen Antistatikvorschriften einhält.
Was sind die grundsätzlichen Antistatikvorschriften?
Vorsicht bei Bekleidung aus überwiegend Kunststoff.
Nach Möglichkeit Antistatik-Matte.
IC solange wie möglich in der Verpackung lassen.
IC in Verpackung und Gerät in das er plaziert wird gleichzeitig anfassen.
Es gibt sicher noch einiges mehr, die aber bei etwas Überlegung logisch sind.
http://de.wikipedia.org/wiki/Electro...Protected_Area
http://iwenzo.de/wiki/ESD
Gerade beschäftige ich mich mit dem Thema parallel Programmieren, HV-Programmieren. Für die - hoffentlich - wenigen Male, die man es benötigt, scheint mir das STK500 zu teuer. Gibt es einfachere Möglichkeiten? Ähnlich wie diese vielen selbst gebauten SPI?Zitat:
Zitat von Hubert.G
Nachdem ich von meinem Junior ein STK500 "geerbt" habe, er schwebt in den Bereichen ARM und VHDL usw., hatte ich noch nie den Bedarf eines HV-Programmers. Es kostet aber nur mehr €70,- und ist als Universeller Programmer einsetzbar.
Den USB-Programmer habe ich die alte Version von Ulrich Radig selbst gebaut und etwa adaptiert. Funktioniert ausgezeichnet, wenn ich am PC allerdings die USB-Buche wechsle, es sind auf der Frontseite zwei getrennte Buchsen, dann geht nichts mehr.
den avr dragon hab ich über egay für rund 55€ mit porto bekommen + 5-10€ für die sockel und buchsenleisten/steckerleisten
Schau mal hier:
http://myavr.de/shop/article.php?artDataID=131
