Hallo Max,
saubere Bilder von sauberer Arbeit. Diesmal darf ich gratulieren. Toll finde ich die Sensorplattform. Komm aber grad nicht drauf, warum die mich an die Hafeneinfahrt von NewYork erinnert . . . . . *ggggg* (nimm´s bitte nicht spöttisch). Schöner, stabiler Innenaufbau. *schluchz* und auf die Unterputzverkabelung des Sharp bin ich nicht gekommen *schnief*.
Weiter so.
Womit hasst du die Alu-Deckplatte denn gefräst? Bei mir muss bisher immer alles gesägt werden :(
Was benutzt ihr als Räder? Sind das die Standartscheiben vom Servo ? Wie ist die Gummiedichtung darauf befestigt?
Hallo Barthimaeus,
für die Räder haben wir, Max und ich, eine fertige, käufliche Lösung genommen, wie Du schon dachtest, Servoscheiben:
...............................Bild hier
Der O-Ring hat (bei mir) leichtes Untermaß. Trotzdem geht er bei stärkerer Belastung z.B. bei Montagearbeiten immer wieder runter. Im üblichen Fahrbetrieb sitzt er völlig stabil, ich/Dottie hatte nie ne Reifenpanne.
Die Platte ist zur hälfte gefräst und gesägt.
Grobes halt mit der Flex und den Rest mit dem Dremel.
@oberallgeier:
Der O-Ring hat bei auch das Untermaß. Ich habe dann doch noch die kleinen Draufgezogen.
Ich habe von einen Bekannten noch mal 2 Servoscheiben von diesen servo bekommen. Diese Werde ich dann mit ner 3kantfeile so bearbeiten, sodass ich eine kleine Rille habe wo der reifen drinne sitzt.
Zudem werde ich mir noch doch 2 Servos bestellen, hacken und dann einbauen. Dann Dose neu schneiden und diesmal dann ohne Radkästen.
Aber irgendwie komme ich nicht auf die 25E Warenwert.
Wenn jemand bestellt könnte er diese mitbestellen? Bestelnummer bekommt er dann.
MFG M
