Der Parallelporteingang ist aber auch verdammt empfindlich...Es reicht schon wenn ich die Basis auf GND lege und der transistor schaltet durch... *?!?* reicht auch auf jeden fall schon ihn mit dem Finger zu berühren!
Also entweder muss ich hier nochmal einen Optokoppler für die galvanische Trennung einbauen (so geht das doch, oder ?), oder es geht wirklich nicht so einfach...
Gibt es denn Transistoren, die erst bei einem Basisstrom von 0,5 mA oder so durchschalten?!? Das Problem ist ja nur, dass wegen dem Empfindlichen Parallelport der Collectorstrom dann _wirklich 0A_ sein muss.... und das ist bei Transistoren nie der Fall, richtig ???
Ach, langsam verzweifle ich... Das Problem wäre ja noch nichtmal gelöst, wenn ich einen ADC verwenden würde, weil ein Lowsignal ja auch nicht genau 0V ist, sondern ein wenig Abweichung haben darf...
Brauche also immernoch Hilfe :(
Grüße, Mark
