ich muss jetz echt mal betteln, kann mir jemand nichmal ne art minitutorial schreiben ich raffs nich bin noch recht neu in der branche;)
dann schreib mal richtig auf wo was angeschlossen ist und wie
Hallo voll-milch,
schau dir mal genau dieses WIKI an:https://www.roboternetz.de/wissen/in...leicht_gemacht
und dazu die Schaltpläne. Dann müsstest du erkennen das die Configuration
der I/O Ports immer zu dem Schaltplan , bzw mit der Beschatung des µC zusammenpassen muss.
Neutro
also ich hab an Pinb.0 einen taster gegen GND, und an Pinc.0 ein relais über einen schaltverstärler..
Hallo voll-milch,
wenn du es so aufgebaut hast wie oben beschrieben, das du bei Tastendruck gegen gnd schaltest muss das Programm so laufen:
$regfile = "m8def.dat" 'oder anderer Controller Typ
config pinb.0 = input 'Eingang festlegen
config portc.0 = output 'Ausgang festlegen
portB.0 = 1 'interner pull up ein (+5V)
PortC.0 = 0 'Ausgang auf 0 (GND) setzen
do
If pinB.0 = 0 then 'wenn an pinb.0 eine 0 (GND) anliegt dann
wait ms 50 'warte kurz
toggle portc.0 'ändere den Schaltzustand
end if
loop
Wenn das nicht geht dann stimmt wohl etwas an deinem Aufbau nicht...
Neutro
wow neutro,
damit komm ich der sache schon ein rießen stück näher
der ausgang flackert immer noch, wechselt schnel zwichen high/low aber wenn man dann im richtigen moment den taster drückt schaltet alles so wie es soll wie bekomm ich das flimmern jetzt noch raus?
schon mal danke:)
Hallo, schaue dir mal den Befehl " Bitwait " in der Hilfe an.
Du kannst den Wert der hinter "Waitms" steht einfach etwas vergrößern. Wenn du einen schnellen Quarz hast dann kannst du den wert ruhig mal auf
500 oder größer setzen.
WOOOW,
Vielen dank Neutro klappt jetz alles mit 200ms 500 war zu viel verzögerung..
klasse:P
Gern geschehen, freut mich wenn ich helfen konnte.
