Also was diese Zeichen anbelangt würde ich dir schon dringend raten ein C-Tutorial durchzuarbeiten. Diese und auch andere brauchst du dringend.
Wenn ich dir jetzt schreibe & ist ein Bitweise UND Operator und ~ ist ein Bit-Komplement-Operator weiss ich nicht ob du recht viel damit anfangen kannst.
| ist Bitweise ODER
< kleiner als
<< Links Shift
also, ich hab mal ein bisschen gegoogelt und herausgefunden was die zeichen bedeuten:
<< verschiebt Bit eine Stelle nach links.
| ist wie du schon gesagt hast oder
~dreht warheitswert aller bits um
& ist und
aber ich verstehe noch nicht wie das z.b. im folgenden beispiel zusammenhängt:
PORTC &= ~( (1<<PC0) | (1<<PC2) ); //Pins PC0 und PC2 "low"
Gut, nehmen wir das mal Stückchen für Stückchen auseinander.
Zuerst mal die Werte der Makros:
PC0 steht für 0
PC2 steht für 2
Ersetzt man die Makros im Beispiel, sieht das also so aus:
PORTC &= ~( (1<<0) | (1<<2) );
weiter gehts:
(1<<0) ergibt 00000001 binär (1 um null Stellen nach links schieben)
(1<<2) ergibt 00000100 binär (1 um zwei Stellen nach links schieben)
Jetzt steht da also
PORTC &= ~( 0b00000001 | 0b00000100 );
( 0b00000001 | 0b00000100 ) = 0b00000101 (bitweises oder)
Dann kommen wir auf
PORTC &= ~( 0b00000101);
Das Exclusiv-Oder (~) dreht alle Bits um:
PORTC &= 0b11111010;
a &= b ist eine andere Schreibweise für a = a & b also:
PORTC = PORTC & 0b11111010;
Das Ergebnis dieser Operation ist also, dass Die Bits 0 und 2 von PORTC auf 0 gesetzt werden, alle anderen behalten Ihren bisherigen Wert.
Jetzt klar?
Gruß,
askazo
Das ist die nicht vereinfachte Schreibweise
PORTC=((1<<PC0)& ~(1<<PC0))
Damit wird dieses Bit auf 0 gesetzt. Die Zahl nach dem PC gibt an wie viele Stellen nach links geschoben wird.
Den Sinn dieser Bitoperatoren wirst du auch nur verstehen wenn du das ganze binär anschreibst.
@Hubert:
PORTC=((1<<PC0)& ~(1<<PC0)) hat aber nicht mehr viel mit dem Ursprünglichen Beispiel gemeinsam.... ;)
Das Ergebnis ist allerdings das gleiche. Du hast es nur etwas schöner erklärt.
Vielen Dank für die ausführliche Erklärung!
Ich hab leider erst jetzt antworten können, weil ich die ganze Woche Skifahren war.
Moin!
Mein Beileid..... schreckliche Sache, so Ski fahren :-)
Sorry für OT ;-)
MfG Volker
