Dazu wäre der Timer 1 der ATMEGA's meiner Meinung nach optimal geeignet.Zitat:
Mein Ziel wäre es eben schlussendlich ein Servo ansteuern zu können
Du lässt der Controller mit 8MHz Taktfrequenz laufen und stellst den Prescaler des Timers 1 auf 8.
Somit entspricht ein inkrement des Timers 1 genau 1µs.
Du gibst nun die beiden Comparematch Interrupts des Timers frei.
Der Comparematch Interrupt A löst einen Interrupt aus.
Die Routine in diesem Interrupt zählt zum augenblicklichen Zählerstand des Timers 1 die gewünschte Impulslänge, also z.B. 1500 für 1,5ms dazu und speichert diesen Wert im Comparematch B Register ab.
Gleichzeitig wird ein Port auf High geschaltet.
Der Controller läuft nun weiter bis der Comparematch B erreicht ist.
Die Interruptroutine hier drin zählt zum aktuellen Zählerstand des Timers 1 die gewünschte Pausenzeit hinzu z.B. 19000 für 19ms.
Dieser Wert wird dann im Comparematch A Register abgespeichert.
Gleichzeitig wird der in der Comparematch A gesetzte Ausgang wieder auf 0 gesetzt.
Somit läuft die komplette Impulserzeugung im Interrupt des Controllers ab.
Die gewünschten Servoimpulslängen können direkt im Comparematch A aus Hilfsregistern übernommen werden.
Eine Erweiterung der möglichen Servokanäle auf ca 8...9 sollte problemlos möglich sein. Man braucht ja nur in der Comparematch A Routine eine Hilfsvariable einsetzen, die bei jedem Durchlauf hochgezählt wird und jeweils einen anderen Servoausgang aktiviert.
Im Comparematch B muss bei mehreren Kanälen die Pausenzeit verkürzt werden, damit man wieder auf eine Refreshrate von ca. 20ms pro Servoausgang kommt. Praktischerweise würde ich im Comparematch B immer alle benutzten Servoausgänge auf 0 setzen.
Nimmt man dafür einen komplatten Port, geht das mit einem Kommando.
Da der Zählerstand von TCNT1 bei dieser Methode nicht beinflusst wird, kann man den Timer 1 auch noch zusätzlich für Zeitmessungen o.Ä. verwenden.
