Stmmt, aber siehe mal..Zitat:
Zitat von Gock
http://www.technik-tuefteler.de/moto...auswuchten.htm
Modellturbinen machen locker 120.000 1/min und werden recht simpel
getrimmt.
Gruß Richard
getrimmt.
Gruß Richard
Interessanter Link. Leider funktioniert die Methode nur bei vollkommen runden Wellen. Wenn er aber beginnt, etwas einzupressen, dann entstehen Lücken und die Methode funktioniert nicht mehr.
Moin moin,Zitat:
Zitat von Gock
Das Prinzip von Wuchten ist doch eine Unwucht zu ermitteln und
diese dann durch Hinzufügen von Material oder entfernen von
Material zu eleminieren.
Warum soll das in diesem Fall nicht klappen? Außerdem funktioniert
das letztendlich mit JEDEM Massebehafteten Körper, vollkommen egal
wie der geformt ist! Jedenfalls wenn Mensch bekannt ist wie bei
unregelmäßigen Körpern der Massenmittelpunkt ermittelt werden kann.
Ist vom "Prinzip" sehr einfach und danach kann dann noch einmal
"Feingewuchtet" werden. Man kann wirklich alles unwuchtfrei um eine
Achse rotieren lassen (wenn) diese Achse durch den Massen Schwerpunkt
geht oder gebohrt ist.
Nehme einfach einal eine willkürlich ausgesägte Sperrholzplatte. Hänge diese
an einem Faden auf, hänge ein Gewicht (Lot) am gleichen Punkt auf.
jetzt makiere den Verlauf des Fadens vom Lot auf der Platte. Jetzt
hängst Du diese Platte um 90 Grad versetzt am Faden und Markierst
noch einmal den Faden vom Lot. Dort wo die beiden Makierungen sich
kreuzen ist der Masseschwerpunkt der Sperrholzplatte.
Die 90 Grad sind nicht wichtig, wichtiger (einfacher) ist ein zweiter
Aufhängepunkt der einen 90 Grad Makierungswinkel ergibt. Einfach
weil das dann genauer wird.
Je nachdem wie genau gearbeitet wurde, treten halt keine oder geringe
Unwuchten auf.
"eigentlich ganz einfach"
Gruß Richard
wenn der hallsensor wirklich nur unipolar ist, dann werde ich auf der anderen seite auch einen magneten einpressen, bloss andersherum....!
dankeschön!
achso:
ähm erfasst der TLE4905 den mag. Nordpol oder den mag. Südpol?
das muss ich ja wissen! wegen der OT und uT
Ja stimmt. Es sah so auf den ersten Blick aus, als ob die Oberfläche der Welle die Kraft überträgt.
"Datenblatt lesen" sollte diese Frage beantworten ;-)Zitat:
Gibts bei Reichelt zum Download.
Es kommt drauf an, wie rum Du den Sensor einbaust ( Beschriftung oben ? unten ? )
Mach den Sensor nahe aber nicht zu Nahe an die Magneten ran, sonst könnte es passieren, das der Sensor beim inaktiven Magneten 2 impulse detektiert, wenn er die Kanten des Magneten schneidet.
ascho also wenn ich ihn umdrehe, regaiert er auf den anderen Pol?
Wenn ich das Datenblatt richtig verstehe, ist das so.Zitat:
Okaay thx LOL
Greetz tzlo !^^
