Das ist sicher ein kostengünstige Lösung. Du musst nur schauen das du dann auch die richtigen Programmer hast. Für die ganz billigen ist eine echte serielle oder parallele Schnittstelle am PC notwendig.
Vielleicht schaust Du Dir diesen Thread an - in ähnlicher Weise habe ich mir mittlerweile mehrere Platinen selbst gebaut (ganz unten ist ein Posting von mir - mit einem tiny2313, meine anderen Platinen laufen mit mega168). Nicht vergessen bitte die Kondensatoren 100n möglichst nahe am Controller zwischen Vcc und GND - vielleicht schaust Du einfach mal hier herein:Zitat:
Zitat von Teslafan
https://www.roboternetz.de/wissen/in...a16_und_Mega32 , da gibt es auch eine so genannte Grundschaltung und evtl. noch hier https://www.roboternetz.de/wissen/in...rd_fang_ich_an
So ich hab jetzt mal Eagle Freeware installiert und hab dann auch gleich was gezeichnet, wäre nett wenn ihr da mal ein Blick drauf werfen würdet, wie gesagt ich bin ja noch blutiger Anfänger auf dem Gebiet der Microcontroller. Hab dann Eagle auch gleich das ganze mal als Layout umwandeln lassen, weiß aber auch nicht ob das so tüvig ist. Am besten ihr schaut es euch mal an.
Hab das Board jetzt so aufgebaut das ich:
1 x RS232
2 x I2C
1 X ISP
24 x I/O
8 x AI
habe. Ob das so funktioniert wie ichs gezeichnet habe kann ich leider nicht sagen :)
Stromversorgung des MAX232 fehlt, geht mit dem Icon Invoke, dann den MAX anklicken, dann geht ein Fenster auf. Den Kondensator direkt beim MAX nicht vergessen.
AREF nicht fest auf VCC hängen, über 100n auf GND legen. AREF wird über die Software auf AVCC oder die interne Referenzspannung gelegt. Eventuell auf einen Stecker herauslegen um einen externe Refenenz anzuschalten.
Wenn du den ADC benutzen willst, dann AVCC wie im Datenblatt beschalten.
An AVCC auf jeden Fall noch ein 100n.
Der Quarz und die beiden 22p sind viel zu weit vom µC weg. Gehören unmittelbar daran.
Ebenfalls C5, gehört unmittelbar an den VCC Pin.
R2 ist mit 1k etwas gering, würde da auf 10k gehen.
Das ist mir so auf die schnelle aufgefallen.
Vielen Dank, werds gleich mal versuchen zu beheben ;)
So ich hab ihn jetzt soweit ich das alles verstanden habe korrigiert, auf das mit dem Invoke muß man erst mal kommen ;)
Aber nochmals Dankeschön \:D/
So hab ihn gleich nochmal im Anhang
Das mit AREF und AVCC stimmt noch nicht.
AREF über 100n nach GND, sonst nirgends hin verbinden.
AVCC entweder direkt oder über ein L mit 10µ mit VCC verbinden. An AVCC ebenfalls ein 100n nach GND.
Vielen Dank Hubert,
Hab es jetzt nochmal korigiert, müßte jetzt eigentlich passen, hoffe nur ich bekomm das dann auch mit dem routen unter Eagle hin....
Beim Reset fehlt noch ein 100n nach GND, sonst sieht es jetzt OK aus. Ich verwende für die 100n und auch für die 22p meist SMD, die lassen sich sehr schön direkt an die Pin setzen. Die Größe 1206 ist auch noch einfach zu löten.
Soll der 100n nach dem 10k auf GND oder schon davor? Du meinst auf den GND vom uC?
