Oder du hast den Werten noch nicht hier gemeldet. Bis dann kan man das nicht entscheiden.
Hääää
Natürlich war der Asuro eingeschalten, sonst wär doch kein strom drauf -.-
Hääää
Du musst ohne Spannung messen. Asuro ausschalten und mit Diodentester messen.
+ an Anode, - an Kathode => Anzeige ca 500-700mV
- an Anode, + an Kathode => Anzeige "OL" oder ganz linke Stelle eine 1
So ich muss mich erst mal entschuldigen, aber ich ein paar sachen falsch gelesen und somit habe ich falsch gemessen.
Ich weis nicht ob meine 2 messgeräte (eigenes und das von meinem opa*g*) so ein diodentest haben.
wie muss das ausehen???
Tut mir echt schrecklich leid dass ich zu dumm zum lesen bin -.-
Ich weis nicht ob meine 2 messgeräte (eigenes und das von meinem opa*g*) was weist du nicht????
nagut guck mal ob auf dem Messgerät so http://images.google.de/imgres?imgur...%3D20%26um%3D1 ein zeichen drauf ist wenn ja einstellen und dione ran halten (messspitzen)
Hast du eine Diodenmessfunktion? Gekennzeichnet mit einem Diodensymbol. Eventuell könntest du ein Bild von den Messgeräten anhängen
Also ich mach morgen mal bilder uns stell sie dann rein. Ich glaub dass das messgerät so ein dioden messdings hat.
Das was ihr mir nochmal erklären müsst ist wie ich es dann morgen messen muss(stom an, plus minus wo hin??) im prinzip was und wie ich messen muss
Ps. Ihr seit die besten ;-)
Kein Problehm. Ich bin (auch) mude und hab mir gerade auch ein bisschen lacherlich (sp???) gemacht . Aber nicht hier im forum, ... zu Hause.Zitat:
Zitat von cele93
Zum testen der Dioden: Strom aus (nicht nur Motor Stop), und bei jeder Diode in beide Richtungen.
wenn ich die dioden messe kommt immer nur ein greller ton ist das richtig (habe diodenmess funktion)
nein das ist dan durchgangs prufer glaub ich nur der macht krach welches gerät hast ich glaube fast das von pollin weil da die funktion durchgangsprüfer und wiederstand messen und dioden tester auf einander liegen da musst du paar mal auf select drücken bis das dioden zeichen auf dem display angezeigt wird. am besten sag welche messgerät du hast oder mal nen bild
