Im Anhang unten sind die vier verschiedenen Tools.
Sorry
War vorher auf einem anderen PC und da ist einiges noch nicht Inschtalirt und jetzt hat es das nicht angezeigt.
Und die durchbigung kann ich verkraften da sie höchstens 0,1mm beträgt.
Aber zu etwas anderen was sagt ihr den zu dem Elektronik Set
http://cgi.ebay.at/CNC-Steuerung-3-Achsen-Schrittmotor-Netzteil-NEU_W0QQitemZ120438101378QQcmdZViewItemQQptZMotore n_Getriebe?hash=item1c0aab9582&_trksid=p3286.c0.m1 4&_trkparms=65%3A12|66%3A2|39%3A1|72%3A1229|240%3A 1318|301%3A1|293%3A1|294%3A50
so, habe jetz mal linearführungen bestellt und zwar die hier (danke @klingon)
habe jetzt einen Arbeitraum von ca 300x200x100 das sollte fürs erste reichen.
Macht das Sinn das ganze aus item profilen oder ähnlichen zu bauen, oder ist das nicht steif genug ? bzw passt das von der genauigkeit zu den verwendeten Führungen?
Aufbau wird so, dass die X achse das werkstück verfährt und die y,z achse das Werkzeug. Also so eine Art Portal...
das sind wirklich gute Führungen.
Verwende bitte 4 Wägen / Achse im Abstand von ca. 150-200mm (Außenkante).
Es werden viele Fräsen aus diesen Item-Profilen gebaut.
Wenn Du Stahl verarbeiten kannst wäre auch ein dickwandiges Vierkant-Stahlrohr möglich.
Das ist steifer und günstiger. Du kannst Die Schrauben (z.B: M5 bei 5mm Wandstärke) direkt einschrauben.
Ein Problem wird das genaue Ausrichten und Unterlegen der Profilschinen werden.
Da habe ich sehr lange (3 Tage) dran gebastelt...
Dabei geholfen hat mehrlagige Haushalts-Alufolie (0,02mm dick).
Wenn ich den Tisch um wenige Grad neige und die Gewindespindel nicht drinnen ist läuft der Tisch nun von alleine; es geht also sehr leicht und spielarm.
Am besten wäre es, wenn jemand das Stahlprofil überfräsen könnte.
Dann könnte er auch gleich eine Anschlagkante für die Linearführungen einarbeiten.
liebe Grüße,
Klingon77
naja, Stahl bearbeiten kann ich schon, flexen, schweissen, bohren, aber das ist immer so eine Sache mit der Genauigkeit..
Noch ne Frage zu den Schrittmotoren, wie Stark müssen die denn Sein?? So ca. damit ich mal suchen kann..
hi goara,
Wenn Du ansonsten keine großen Möglichkeiten hast wären die ALU-Profile ggf. doch die bessere Wahl.
Bei den geplanten Verfahrwegen sollte sich auch nicht so viel "verbiegen".
Das anbringen der Führungen geht dort wohl mit eingelegten Muttern?
Bei den Schrittmotoren solltes Du so ab 1Nm bis ca. 3Nm gut liegen.
Eine angenommene Steigung der Gewindespindeln von 3-5mm/Umdrehung sollten die Maschine ausreichend schnell machen.
Bei größeren Steigungen (4 oder 5mm) würde ich bei ca. 2Nm Motoren mit dem suchen beginnen.
Die Werte sind aber nur "aus dem hohlen Bauch heraus" durch Erfahrungsberichte von anderen Fräsenbauern.
Da habe ich nichts gerechnet.
liebe Grüße,
Kliingon77
Ja denke auch, ist ja wirklich ne kleine :)
Nutenmuttern habe ich noch, da hab ich bei meinem letzten Praktikum welche mitgehen lassen :) ....
OK, dann werde ich mal nach motoren suchen..
Wie sind eigentlich die Schrittmotortreiber von Pollin (Best.Nr. 810 027) kann man damit was anfangen??
Und was brauche ich denn sonst noch für Hardware? theoretisch kann man das ja direkt alles über den PC laufen lassen, oder macht es mehr sinn noch eine Hardwaresteuerung zu verwenden?? Wenn ja was gibt es da so halbfertiges??
grüße
Die gebraeuchlichste Variante beim Hobbybau ist die Uebertragung der Signale per Druckerkabel mittles Schritt-Richtung-signalen (2Signale Pro Motor/achse), die Signale kann man sich von manchen Chips direkt in signale fuer ne endstufe umwandeln lassen (L297).
Oder man programmiert sich nen Microcontroller.
Diese Uebertragungsvariante wird von den meisten Programmen unterstuetzt.
(Bestes freies, das ich kenn: EMC2, laeuft unter Linux (Ubuntu) und gibts als fast fertig konfigurierte Live-CD. Damit komm ich recht gut klar. sonst Turbocnc unter DOS)
EDIT: die von dir vorgeschlagene Fertig-Schrittmotorsteuerung waere zum beispiel so ne schaltung mit L297, davon 3 stueck und n verteilerkabel vom druckerport aus, und du hast deine Steuerung.
PS: bin grad in London, darum gibts nur ae ue und oe...
@ AIKI danke für die Tipps,
Das es da was für Linux gibt ist fein, hatte schon befürchtet ich muss da wieder mit der VirtualBox rumpfuschen :)
Werde das mal austesten...
