Danke für eure Antworten.
Ich habe die LED´s in der Ampel schon eingeklebt, kann also keine Low Current verwenden. Ich habe 10mm verwendet, die vom Technischen gleich sind wie eine 5mm.
Ich kann die LED´s leider nur in Paralellschaltung bauen(Siehe Schaltplan).
Ich verwende für jede LED einen eigenen Vorwiderstend.
Kann ich es so bauen, wie in meinem Anhang?
@Vitis:
Meinst du es so, wie auf dem Schaltplan?
Welche Größe muss dann R1 haben?
Flex
