Die passende Logic habe ich oben schon beschrieben.
Erstmal die Eingänge an je 1 NAND gatter. Den anderen Eingang der NAND-gatter an der Ausgang es jeweils andern Gatters. Die beiden Gatter bilden damit ein RS Flipflop mit L-aktiven Eingängen. Danach nur noch die beiden Ausgänge invertieren - das geht mit den beiden restlichen NAND gattern, wenn man beide Eingänge zusammenschaltet, oder je einen immer auf H.
