Kann ich die einfach drüber installieren
Nein, besser den alten zuerst deinstallieren.
Ja habe ich gemacht
Wow der sie moderner aus da ist es gleich viel lustiger
Ich muss da auch wieder alles einstellen oder?
Aber wo genau ich finde das nicht
Ist da schon alles eingestellt weil ich kann alte cods einfach compilieren und flashen
(Oben in der leiste bei TOOLS ist make all, make clean, programm drinnen seit anfang )
Ich wüsste nicht, das man daran etwas extra einstellen muß. Das sollte ohne Änderung funktionieren. Allerdings habe ich mich mit PN nie groß beschäftigt. Zum Compilieren nehme ich lieber die Batch Files. Zum Editieren benutze ich VIM.
Juhu
Habe jetzt nochmal die grauen zellen (HIRN) befragt und die haben gemeint mach auch den Ordner First Try rein sonst kann ja da nichts gehen
Ich bedanke mich für die unterstützung
Hallo noch mal
Eine Frage zu diesem thema hätte ich noch.
Ich habe jetzt Programmers N 2010 und wenn ich da einen neuen code schreibe, ihn dann compilieren möchte steht da immer
make.exe: *** No rule to make target `test.hex', needed by `all'. Stop.
> Process Exit Code: 2
> Time Taken: 00:01
Es wird auch kein Test.hex erzeugt!!!!!!!
Ich drücke vorm compilieren immer auch die diskette
(Wenn ich dann bei First Try in Test.c schaue steht das geschriebene Prog. drinnen also es wurde geschpeichert)
Kann mir noch jemand weiterhelfen
ich habe schon versucht das mit folder und command einstzustellen wie bei der 2003 er version aber das kann ich dann bei Tolls nicht abufen
Lg
Versuch mal "make clean".
Ja was soll dann sein ?
wenn ich make clean und dann wieder make all drücke kommt wieder diese meldung
Lg
Ok, make clean löscht den Dateien von zwischenliegende schritten des Kompilier Proces. (das möglich nicht gut abgerundet ist den letzte versuch) Ich kan mich erinneren das es anderen geholfen hat. Such mal in dieses forum nach genau diese meldung. Es ist schon ofter vorbei gekommen.
