Ist der ISP-Programmer auf der anderen Seite wo eingesteckt oder liegt das andere Ende offen rum? Wenn du nur das Kabel zur Platine einsteckst, kann es sein, dass der "schlafende" Programmer die Reset-Leitung nach unten zieht und deswegen alles aus geht. Bei einigen Programmern normal.
Wo genau steht im RN-Wissen das mit den 2,5V?
Die Spannung nicht mit UREF des ADC verwechseln! Ist was anderes.
Der ISP ist eingesteckt.
http://www.rn-wissen.de/index.php/AVR
Hier unter Mega32 kann man nachleseen. 10+11 ca. 2,7V
Ich hab jetzt auch mal die 30+31 gemessen da hab ich 5V.
Wie kann ich den Dongel testen?
Diese 2,7V beziehen sich darauf, dass die L-AVRs schon ab 2,7V funktionieren können. Nur wenn die gesamte Schaltung auf 5V ausgelegt ist, dann müssen hier auch 5V anliegen.
Der Spannungsunterschied zwischen 10/11 und 30/31 ist allerdings nicht normal; lt. Schaltplan sind jeweils 10 und 30 sowie 11 und 31 direkt miteinander verbunden. Also vermutlich eine zerstörte Leiterbahn in dem Bereich.
Miss mal die Spannungen zwischen 10 und 30, sowie zwischen 11 und 31.
(Oder alternativ bei stromlosem Board den Widerstand)
Damit sollte man rausfinden können, ob GND oder (A)VCC sich verabschiedet hat.
