Zitat:
Zitat von
oratus sum
Hast du den Router richtig konfiguriert?
Du musst drauf achten, dass Subnet und IP stimmen. Bzw besser gesagt IP-Bereich.
Und Ich empfehle dir aus dem bascom Forum eine Version mit DHCP runterzuladen. Damit geht es dann wirklich mittels Plug and Play
SO, jetzt habe ichs inzwischen auf einem anderen Computer probiert -> auch hier gehts nicht.
Diesere Computer hängt aber nicht am Router, sondern ist direkt mit dem AVR net io per Lan/ethernet-Kabel verbunden.
DHPC?? ???
Wie muss ich den runterladen - mit einem Seriellem Kabel??
So wie man früher Drucker angeschlossen hat?
Anhang 18309(das Rechte)
Und wenn ich das anschließe, dann kennt er es nicht (wie bei einem Paralellen Gerät z.B. USB), aber es geht?
