Na ja, anklemmen alleine reicht nicht, bevor man Text sieht, muss schon die Software für genau den vorliegenden LCD-Controller tätig werden. Vor eine korrekten Initialisierung des LCD per Softwarebefehlen, u.A. Bitmode setzen etc, ist nur die obere Zeile in dunklen Blöcken sichtbar (soweit klappts also bei Dir ja schon, ein Widerstand statt Poti ist also unnötige Arbeit) - weil der LCD-Controller noch nicht weiß, was er ansteuern soll *ggg*. NACH der softwaremässigen Initialisierung sind dann beide Zeilen ansprechbar/sichtbar - sichtbar nur, wenn dort was hingeschrieben wird.Zitat:
... jetzt alles angeklemmt kriege aber keinen text auf den LCD ...
Mit dem Poti kann ich die helligkeit der oberen reihe einstellen, leider nicht der unteren ...
Sprich: Vdd , Vss und V0 sind offensichtlich richtig angeschlossen, das Poti ist ok.
Fazit: Softwareproblem - oder Steuerbits nicht richtig angeschlossen.
