Also diese scheiss Diode wird nie leuchten.!!
Hab sogar die Spannung gemessen, beträgt 176 +- mV.
Echt keine Ahnung was ich noch machen kann. ;-(
Gruß Michi.
Gruß Michi.
ähm entweder du machst was falsch oder ka hab bis jetz mit pc und laptop versucht geht beides selbst das laptop hat bei kritischem akku ~+/-12V
Da scheint ja Einiges noch unbekannt zu sein?
Pin 9pol. 25pol. E/A
RI 9 22 Eingang
DCD 1 8 Eingang
DSR 6 6 Eingang
CTS 8 5 Eingang
RTS 7 4 Ausgang
DTR 4 20 Ausgang
TXD 3 2 Ausgang
RXD 2 3 Eingang
GND 5 7 Masse
Nur Ausgänge können LEDs oder andere Lasten steuern, jedoch nicht mehr als ca. 5 mA, bei Kurzschluß bis zu 10 mA.
AKTIV (oder eingeschaltet) ist ein Ausgang, wenn er gegen Masse -8,5V (bis -12V) führt. Das ist eine NEGATIVE Spannung. Polarität der LED beachten!
INAKTIV (oder ausgeschaltet) ist ein Ausgang, wenn er +8,5 (bis +12V) führt, also eine POSITIVE Spannung gegen Masse zu messen ist. Die Belastbarbeit ist genauso groß.
@MischaMV,Zitat:
... Also Die rote Leuchtdiode habe ich erstmal GND-RTS, dann GND-DTR und anschließend GND-TXD. Sie leuchtet nicht. Übrigens wenn ich LED GND-DSR verbinde leuchtet sie und nach dem ich DTR geklickt habe nicht mehr usw ...
na klar leuchtet sie! weil Du ein (gekreuztes) Nullmodemkabel angeschlossen hast, bei dem DTR beim Sender und DSR beim Empfänger verbunden sind. Die Pin-Nummerierung gilt für den SENDESEITIGEN Stecker am PC!
Buchse und Stecker haben ein gespiegeltes Pin-Layout, also aufpassen und nachschauen.
Blackbird
Ihr habt Recht.Ich habe echt die ganze Zeit Null-Modem Leitung benutzt.Werde gleich wieder ausprobieren.
Vielen DAnk.
Blackbird man kann auch die eingänge prima nutzen indem man led an einen ausgang und dann mit eingang verbindet sobald man ihn schalten den eingang geht led an/aus ;) sind also mehr leds als mit ausgängen möglich :D
Deeeeerrrrrr geeeeeehhhhttttt!!!!!!!!!!
Vielen Dank allen die mir geholfen haben.
Gruß Michi.
Siehste da hat sich meine Arbeit gelohnt ;)
bidde bidde ;)
@hollowman4,Zitat:
Blackbird man kann auch die eingänge prima nutzen indem man led an einen ausgang und dann mit eingang verbindet sobald man ihn schalten den eingang geht led an/aus sind also mehr leds als mit ausgängen möglich
kannst'e das mal so schreiben, dass ich das verstehe?
Blackbird
oha ja kann ich(Weis selber net was ich da geschrieben hab)
Also man kann die Eingänge auch prima zum schalten nutzen
Indem man Eingang und Ausgang für die Led nutzt also Ausgang anmachen und dann über Eingang regeln ;) Eingang ist ja *gnd* ;)
So :D
mfg sven
@hollowman4,
ich hab's immer noch nicht kapiert. Kannst Du bitte mal ein Schaltbild malen und ein kurzes Prog (Programmiersprache ist egal) angeben, wie Du die 5 Eingänge als Ausgänge benutzt, um mehr als die schon vorhandenen 3 Ausgänge an der seriellen Schnittstelle zu erhalten?
Blackbird
