Dank für eure hilfreichen Beiträge :-)
Nun werde ich vorab einmal den Power-Schnurzz-Bausatz bestellen.
http://www.power-schnurzz.de/
http://www.cnc-modellsport.de/produc...products_id=59
Den versuche ich zusammenzubauen; möglichst so das er auch läuft. Diesbezüglich bin ich ja ein blutiger Laie.
Dann möchte ich den Motor mit einer modifizierten Wicklung dazu bringen weniger Leistung aufzunehmen (und natürlich auch abzugeben). Die Drehzahl sollte sich bei ca. 12 - 14 V in einem Bereich von 3.000 - 6.000 1/min bewegen.
Bis dahin ist es noch ein gutes Stück des Weges und ich werde berichten :-)
Ursprünglich dachte ich daran die Statorbleche selbst zu fertigen. Das sollte im CAD kein Problem sein und eine schöne CNC-Fräse habe ich ja auch. Deshalb die Suche nach dem Elektroblech.
Die Statoren gibt es im obengenannten Shop aber so günstig zu kaufen das ich ggf. auch darauf verzichte.
http://www.cnc-modellsport.de/index.php?cPath=34
liebe Grüße,
Ralf
Wenn du mit dem Schnurzz durch bist und mit anderen Werten experimentieren willst, schau mal ob du alte/kaputte Stepper in verschiedenen Größen hast. Die müssen ja "nur" noch neu gewickelt werden. Sind vom mechanischen Aufbau her ja schon Brushless DCs.
Danke für den Hinweis. Leider fallen sie aus zwei Gründen aus der Auswahl.
1) Ich möcht gerne ein reproduzierbares Ergebnis haben. Eventuell den Motor mehrfach bauen.
2) Stepper sind für die geplante Anwendung zu schwer.
liebe Grüße,
Ralf
im Grunde sind wir eine friedliche Rasse; nur leider von der Föderation nicht verstanden :-)
Allerdings wurde ich zu seiner Zeit, die genaue Sternzeit ist mir leider entfallen, von unserem Planeten verbannt weil ich mich weigerte meinen Kriegsdienst zu leisten.
Auf der Erde ging dies, wenn auch nicht ohne Probleme und so siedelte ich mich hier an.
So richtig friedlich ist es hier aber auch nicht...
verschmitzte Grüße,
Ralf
