Hallo teslanikola,
Warum sollte man das Verstärken? Die Timer im Atmel können auch so mit der Quarzgeschwindigkeit zählen.Zitat:
hab hier mal nen Oszi von einem XTAL pin, wenn man diese Signal verstärken könnte ( HF Transistor) könnte man es doch als In für den timer benutzen. Oder was denkt ihr
Ich glaub Du solltest Dir erstmal ein paar Gedanken machen wie Du Deinen Frequenzzähler realisieren möchtest.Code:Config Timer1 = Timer, Prescale = 1
1) als Impulszähler mit fester Zähldauer oder
2) als Periodendauermessung mit anschließender Umrechnung
In beiden Fällen gilt, die zu messende Frequenz muß deutlich kleiner als die Quarzfrequenz des Atmel sein.
Bei Realisierung nach 1) verschluckt der Atmel sonst zu zählende Impulse oder nach 2) geht Deine Messgenauigkeit gegen Null.
Ciao,
Werner
