Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 4)
hallo allerseits,
vielen dank für euere antworten und tipps...
ich habe mich nun für die vorher schon geplante variante mit dem sender und empfänger auf 433mHz basis entschieden:
Anhang 32192Anhang 32193Anhang 32194Anhang 32195
- einfaches handling - einschalten, fertig - keine PTT knopf suche während der fahrt an einem walkie-talkie notwendig (ist was anderes als der klingelkopf!)
- reichweite mit 20m für den zweck voll ausreichend
- geringe kosten (5 - 7 Eur)
- die VOX funktion funktioniert an (meinem) walkie talkie schlecht
- der vorschlag mit dem schlüsselfinder war bestechend gut, nur heisst es dort einmal klatschen/pfeiffen/signal senden - und dann piepst der empfänger wohl von alleine weiter, egal ob der sender (der hintere fahrer) noch existiert
- die Ibeacons, die ich fand, waren zu teuer
- einfache sender und empfänger software, die ohne anpassung funktioniert:
//transmitter
// http://www.instructables.com/id/RF-3...-Wire-Library/
//simple Tx on pin D12
//Written By : Mohannad Rawashdeh
// 3:00pm , 13/6/2013
//http://www.genotronex.com/
#include <VirtualWire.h>
char *controller;
void setup()
pinMode(13,OUTPUT);
vw_set_ptt_inverted(true); //
vw_set_tx_pin(12);
vw_setup(4000);// speed of data transfer Kbps
void loop()
controller="1" ;
vw_send((uint8_t *)controller, strlen(controller));
vw_wait_tx(); // Wait until the whole message is gone
digitalWrite(13,1);
delay(500);
controller="0" ;
digitalWrite(13,0);
delay(500);
//receiver
void setup()
vw_set_ptt_inverted(true); // Required for DR3100
vw_set_rx_pin(12);
vw_setup(4000); // Bits per sec
pinMode(13, OUTPUT);
vw_rx_start(); // Start the receiver PLL running
void loop()
uint8_t buf[VW_MAX_MESSAGE_LEN];
uint8_t buflen = VW_MAX_MESSAGE_LEN;
if (vw_get_message(buf, &buflen)) // Non-blocking
if(buf[0]=='1')
digitalWrite(13,1);
if(buf[0]=='0')
digitalWrite(13,0);
edit: die kosten verdoppeln sich natürlich wenn man sender und empfänger haben möchte :-)
