Servos kann man natürlich auch SEHR langsam laufen lassen
ich hab das mal zum Testen gemacht, damit wollte ich den Unterschied zeigen zwischen einem Billigservo und einem "besseren" Servo.
Der billige ruckelt öfters mal, führt also nicht alle Schritte aus.
https://www.dropbox.com/s/1m83yx3a4x...S306G.mp4?dl=0
Im SpeedTest wollte ich schauen ob sich die 3 Servos auch einigermaßen identisch verhalten:
https://www.dropbox.com/s/6ygb0bnnfr...Speed.mp4?dl=0
Entscheideidend ist einfach nur die Ansteuerung und das kann man ja mit einem Controller, also per Software selbst bestimmen.
Übrigens wesentlich leiser werden die Servos auch noch wenn man sie gemächlich ansteuert, aber das wurde ja schon erwähnt.
Die Pulsbreite wird also nur sehr langsam verändert. Das sollte eigentlich auch mit den vorhandenen Bibliotheken möglich sein.
Gesteuert hab ich meinen Test über einen 8 Beinigen PIC vom Typ 12F1840
Siro
übrigens hab ich grad mal so einen Linearservo vom Typ SPMSH2045L auf dem Tisch probiert mit einem kleinen fertigen Servotester, die sind wirklich SEHR laut.
Die werden bei mir im Hubi sogar mit einer Wiederholrate von 333 Hz angesteuert, hab ich grad gemessen.
Der zieht auch mal knapp EIN Ampere... :o ohne Bewegung nur 10mA
