Die Drehung kommt daher, daß in 'leerem' Flash oder in 'leeren' EEPROMs die Bits auf 1 stehen. Komplettiert wird die Verwirrung durch unterschiedlichen Sprachgebrauch in enizelnen Proggern.
Georg-Johann
Georg-Johann
Hmm,
soll heissen ich hab mein zB EEPROM mit den ganzen FETs(selbstleitend) drin, sprich im ungeladenen Zustand bekomme ich am Ausgang einen H-Pegel. Eigentlich logisch.
Und wenn dann bei allen Kaestchen ein Haken ist (nicht programmiert) folgt daraus doch eigentlich fuer die Tabelle im Datenblatt 1111 was Crystal Oszillator, extern, waehre...
Oder hab ichs immer noch nicht ??
Und weiss jemand warum ausgerechnet selbstleitend und nicht selbstperrende FETs verwendet werden ??
Und schon mal vielen Dank fuer Deine Hilfe SprinterSB !!!
Philipp
Ich habe gerade versucht auf externes Quarz zu stellen (nach Tabelle aus RN) - doch während des schreibens kam wieder diese Meldung. Obwohl ein Quarz in der Schaltung eingebaut war.
Gruß, Björn
dann scheint SprinterSB mit seiner Vermutung das es richtig zu liegen...
Du brauchst dann einen "aktiven" Takt, sprich ein Signalgenerator, bzw NE555 mit entsprechender Beschaltung.
Poste doch bitte mal einen Screenshot Deiner Fusebits.
Hi, kein Problem.
Genau so:
https://www.roboternetz.de/phpBB2/al...php?pic_id=152
Gruß, Björn
Wenn ich das jetzt richtig in erinnerung habe, brauchst du nur einen ganz normalen Quarz.
Wenn die Schaltung und der Mega8 in Ordnung ist, sollte das dann eigentlich laufen.
Ja, seh ich auch so, aber schau lieber noch mal in die Doku von dem Prog. Könnte ja sein (wie SprinterSB schon meinte) das bei Dir ein Hacken "unprogrammed" bedeutet und die somit auf 0000 -> external clock heißen würde...
Im zweifelsfall probiers doch einfach mal mit nem externen Takt, sollte eigentlich ncihts kaputt gehen... (Vermutung)
Weiß da wer was ??
Aber ich habe es sonst auch immer so gemacht und es ging. Könnte es sein dass das ISP Adapter einen Schaden hat?
Gruß, Björn
Naja, ich probiere jetzt SprinterSBs Variante - wenn einer kaputt geht - egal, so sind die Controller auch nutzlos.
Ich kann leider nicht sofort loslegen, weil meine letzten 1K-Ohm Widerstände aufgebraucht sind und ich Montag erst zu Reichelt fahren muss ;-( Ohne geht nicht, oder?
Gruß, Björn
