Das funktioniert aus diversen Gründen 100%ig NICHT.Zitat:
ich hoffe jemand kann mir bestätigen, dass das so geht.
Ein Transistor verstärkt Ströme. Was Du da also hast ist ein Stromverstärker (auch wenn er so nicht als das funktionieren wird). Ein uC braucht Spannungen an den Eingängen, was deine Schaltung nicht liefert, etc...
www.elektronik-kompendium.de für einen Einstieg in die Elektronik. Da werden solche Sachen ziemlich gut erklärt. Ein gutes (englisches) Buch wäre "The Art of Electronics" von Horowitz/Hill.
Warum nicht per OpAmp, die kann man (muss man) per ext. Bauelemente auf jede gewünschte Verstärkung trimmen - das ist der Witz davon.
Ob bei den Sharpsensoren viel mehr als 8Bit-ADC's Sinn machen, bezweifle ich. Ich hab's mal untersucht und es scheint, dass der Sensor intern nur mit 8Bit arbeitet und die Vout auch nur in 8Bit-Schritten ausgibt.
Siehe meine Seite dazu: http://people.ee.ethz.ch/~althaufe/robots/8bit/
Gruess
Fritzli
