ein ladegerät gibt auch nur strom aus. allerdings mit etwas höherer spannung als die akkus haben / am ende haben werden, damit ein potentialausgleich stattfindet. es ist also riskant, aber wohl möglich, den asuro mit akkus zu laden. auf jeden fall muss dann der jumper entfernt werden.
miss mal, wie groß die spannung des ladegerätes ist. liegt sie bei 6V (maximal) dann kannst du den asuro mit gezogenem jumper (!) aufladen.
