Was ich mich frage, warum es Probleme mit den Pins gibt, das steht doch gross auf beiden PlatinenSeiten daneben, die fehlenden kann man sich rauszählen.
mit der nummerierung hab ich eigentlich den portC aufm rncontrol gemeint...
und der pin 1 wird schon mit
portc.1 angesteuert? in der dokumentation stand was von portc.0 ??? ich bin ein wenig verwirrt...
nur damit niemand denkt ich bin der totale newbie-..... 3 IR sensoren und 2 servos sorgen schon für eine kollisionsfreie fahrt! ;-)
edit: morgen poste ich fotos/skizzen vom anschluss und meinen quelltext.. bin grad aber noch unterwegs.. danke für die unterstützung bis hier!!
Wollte nur gefragt haben ;-)
In der Computerwelt beginnt alles bei 0, deshalb ist PortC.0 der 1. Pin am Stecker. Geht dann auch nur bis PortC.7 was der 8. Pin an Stecker ist.
Das wäre aber schön in dern Beschreibnung des RN-Control zu sehen,
zB beim Port C : Pin1 PC0 / SCL ...
Man muss dann also nur schauen wo an diesem Wannenstecker Pin 1 ist, und dieser ist mit einem Pfeil gekennzeichnet, zwar nicht recht auffällig, aber wenn mans weiss das es ein Pfeil ist, sieht man ihn auch ;-)
Auf der Seite der Aussparung ist ein kleines Dreieck, und dort ist Pin 1, hintendran Pin2 usw.
Du kannst Dir auch mal die Doku zum RN-LcdAdapter anschauen, da kann auch mit einem 10-pol. Kabel verbunden werden.
jungs es geht jetzt!!!!!!!!!!
pins falsch belegt..
ich dachte dass es bei eins anfängt.. bei meinen servos am portd.3 und portb.3 isses jedenfalls so ???????????????? komisch..
am port C musste ich einen weniger nehmen.. und einen hatte ich ausversehen vertauscht.. (gedanklich im quelltext)...
aber jetzt funzt es ... ich mach noch fotos.
danke!!!!!!!!!!!!!!!!!!
toll.. irgendwie zeigt er pro zeile net mehr an als 8 zeichen oder so.. der rest wird abgeschnitten..
und es wird irgendwie langsamer das programm...
das muss ich noch optimieren..
Wie sieht denn dein Prog jetzt aus?
jon
$regfile = "m32def.dat"
$crystal = 16000000 'Quarzfrequenz
$baud = 9600
'Timer
Config Timer2 = Timer , Prescale = 1024
On Timer2 Timer_irq
Const Timervorgabe = 100
Enable Timer2
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.0 , Db5 = Portc.1 , Db6 = Portc.4 , Db7 = Portc.2 , E = Portc.3 , Rs = Portb.4
Config Lcdbus = 4
'Servo Config
Config Servos = 2 , Servo1 = Portd.3 , Servo2 = Portb.3 , Reload = 10 'Turmservo x
Config Portd = Output
Config Pinb.3 = Output
Enable Interrupts
'Ende Servo Config
Config Adc = Single , Prescaler = Auto 'Für Tastenabfrage und Spannungsmessung
Config Pina.7 = Input 'Für Tastenabfrage
Porta.7 = 1 'Pullup Widerstand ein
Const Ref = 5 / 1023 'Für Batteriespannungsberechnung
Dim Volt As Single
Dim D As Integer
Dim I As Byte
Dim L As Integer
Dim H As Integer
Dim K As Integer
Dim M As Integer
Dim N As Integer
Dim S As Integer
Dim A0 As Integer
Dim A1 As Integer
Dim A2 As Integer
Dim A3 As Integer
Dim A2_l As Integer
Dim A2_l1 As Integer
Dim A2_l2 As Integer
Dim A2_l3 As Integer
Dim A2_lm As Integer
Dim A2diff1 As Integer
Dim A2diff2 As Integer
Dim A2_r As Integer
Dim A2_r1 As Integer
Dim A2_r2 As Integer
Dim A2_r3 As Integer
Dim A2_rm As Integer
Dim A2_wd As Integer
Dim Groesser As Integer
Dim Pos As Integer
Dim X As Integer
Dim Y As Integer
Dim Center As Integer
Dim Left As Integer
Dim Right As Integer
Dim Leftmax As Integer
Dim Rightmax As Integer
Dim Right1 As Integer
Dim Right2 As Integer
Dim Right3 As Integer
Dim Left1 As Integer
Dim Left2 As Integer
Dim Left3 As Integer
Left = 130
Right = 70
Left1 = 135
Left2 = 150
Left3 = 165
Right1 = 65
Right2 = 50
Right3 = 35
Leftmax = 180
Rightmax = 20
Center = 100
S = 0
Servo(1) = Center
Dim Center2 As Integer
Dim Oben As Integer
Dim Unten As Integer
Dim Obenmax As Integer
Dim Untenmax As Integer
Oben = 90
Unten = 110
Obenmax = 70
Untenmax = 130
Servo(2) = Center
'String auf Display anzeigen
'Ports für linken Motor
Config Pinc.6 = Output 'Linker Motor Kanal 1
Config Pinc.7 = Output 'Linker Motor Kanal 2
Config Pind.4 = Output 'Linker Motor PWM
'Ports für rechten Motor
Config Pinb.0 = Output 'Rechter Motor Kanal 1
Config Pinb.1 = Output 'Rechter Motor Kanal 2
Config Pind.5 = Output 'Rechter Motor PWM
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 10 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down
Pwm1a = 0
Pwm1b = 0
Tccr1b = Tccr1b Or &H02 'Prescaler = 8
Sound Portd.7 , 200 , 400
Wait 3
Cls 'loesche das LCD Display
Locate 1 , 1 'Cursor auf 1 Zeile, 1 Spalte
Lcd "init..."
Wait 1
Locate 1 , 3 'Cursor auf 1 Zeile, 1 Spalte
Lcd "start..." 'String auf Display anzeigen
L = 100 'beschleunigen
Servo(1) = L
Waitms 20
L = L + 1
Loop Until L > 170
'Motoren Einschalten!!!
Portb.0 = 1
Portb.1 = 0
Portd.5 = 1
Portc.6 = 0
Portc.7 = 1
Portd.4 = 1
Pwm1a = 600
Pwm1b = 600
L = 170 'beschleunigen
Servo(1) = L
Waitms 20
L = L - 1
Loop Until L < 30
Pwm1a = 0
Pwm1b = 0
Servo(1) = 100
Wait 1
Lcd "Starte"
Locate 2 , 1
Lcd "programm"
Servo(2) = 100
Wait 1
Portb.0 = 1
Portb.1 = 0
Portd.5 = 1
Portc.6 = 1
Portc.7 = 0
Portd.4 = 1
Lcd "Go"
L = 0 'beschleunigen
Pwm1a = L
Pwm1b = L
Waitms 30
L = L + 50
Loop Until L > 1023
'Scout Routine *#*#*#*#*#*#
N = 0
Servo(1) = Center
Servo(2) = Center
Anfang:
N = N + 1
'Messung der Abstände:
Start Adc
A0 = Getadc(0)
A1 = Getadc(1)
A2 = Getadc(2)
D = Getadc(6)
Volt = D * Ref
Volt = Volt * 5.2941
If Volt < 5.8 Then Gosub Akkuwarnung
If A0 > A1 Then
If A0 > 255 Then
If A0 < 290 Then Gosub Rechtslenken
End If
End If
If A1 > A0 Then
If A1 > 255 Then
If A1 < 290 Then Gosub Linkslenken
End If
End If
If A0 > 290 Or A1 > 290 Or A2 > 340 Then Gosub Ausweichen
If N > 1000 Then Gosub Kameradrehung1
If M = 2 Then Gosub Kameradrehung2
If M = 3 Then
Servo(1) = 100
M = 0
End If
If S > 15000 Then Gosub Idlemode
M = 0
H = 0
Portb.0 = 1
Portb.1 = 0
Portd.5 = 1
Portc.6 = 1
Portc.7 = 0
Portd.4 = 1
Pwm1a = 1023
Pwm1b = 1023
'++++++++++++++ S U B s ++++++++++++++++++++++++++++++++++
'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
Akkuwarnung:
Lcd "Volt="
Locate 2 , 1
Lcd Volt 'String auf Display anzeigen
Pwm1a = L
Pwm1b = L
Waitms 40
L = L - 10
Loop Until L < 1
Pwm1a = 0 'Linker Motor aus
Pwm1b = 0 'rechter Motor aus
'****** S O S **********
Waitms 100
Waitms 100
Waitms 100
Sound Portd.7 , 1000 , 400
Waitms 200
Waitms 200
Waitms 200
Waitms 100
Waitms 100
Start Adc
A0 = Getadc(0)
A1 = Getadc(1)
A2 = Getadc(2)
Servo(2) = 100
Servo(2) = L
Waitms 30
L = L + 1
Loop Until L > 130
Goto Ende
'Soll sich noch ausrichten damit er weit sehen kann
Return
'************* AUSWEICHEN ******************
Ausweichen:
Lcd "Hindernis"
Locate 2 , 1
Lcd "erkannt"
'## STOP
Pwm1a = 0
Pwm1b = 0
H = H + 1 'Dead Lock Zähler
If H > 5 Then Goto Deadlock
Servo(1) = Right
Waitms 150
'Servo kopf drehen, rechts links vermessen.
A2_r = Getadc(2) 'Sensor links auslesen und A2_l zuweisen
Servo(1) = Left
Waitms 250
A2_l = Getadc(2)
Waitms 150
Servo(1) = 100
'Sensordatenauswertung
If A2_r > A2_l Then 'wenn links mehr platz als rechts
If A0 > A1 Then ' Dann Zurückfahren Und Nach Links Drehen
'stop
Pwm1a = 0
Pwm1b = 0
'Linker Motor rückwärts
Portc.6 = 0 'bestimmt Richtung
Portc.7 = 1 'bestimmt Richtung
Portd.4 = 1 'Linker Motor EIN
'Rechter Motor vorwärts
Portb.0 = 1 'bestimmt Richtung rechter Motor
Portb.1 = 0 'bestimmt Richtung rechter Motor
Portd.5 = 1 'rechter Motor EIN
'nach links drehen
Pwm1a = 1023
Pwm1b = 1023
Waitms 350
'stop
Pwm1a = 0
Pwm1b = 0
End If
If A1 > A0 Then ' Dann Zurückfahren Und weit Nach links Drehen
'stop
Pwm1a = 0
Pwm1b = 0
'nach links drehen
Pwm1a = 1023
Pwm1b = 1023
Waitms 750
'stop
Pwm1a = 0
Pwm1b = 0
End If
Cls
End If
If A2_l > A2_r Then 'wenn rechts mehr platz als links
If A1 > A0 Then 'dann zurückfahren und nach rechts drehen
'stop
Pwm1a = 0
Pwm1b = 0
Servo(2) = Unten
'Rechter Motor rückwärts
Portb.0 = 0 'bestimmt Richtung rechter Motor
Portb.1 = 1 'bestimmt Richtung rechter Motor
'Linker Motor vorwärts
Portc.6 = 1 'bestimmt Richtung
Portc.7 = 0 'bestimmt Richtung
'nach rechts drehen
Pwm1a = 1023
Pwm1b = 1023
Waitms 550
'stop
Pwm1a = 0
Pwm1b = 0
End If
If A0 > A1 Then 'dann zurückfahren und weit nach rechts drehen
'stop
Pwm1a = 0
Pwm1b = 0
Servo(2) = Unten
'nach rechts drehen
Pwm1a = 1023
Pwm1b = 1023
Waitms 850
'stop
Pwm1a = 0
Pwm1b = 0
End If
End If
Goto Anfang
Return
'************ Rechtslenken ****************
Rechtslenken:
Servo(1) = 110
Servo(2) = Oben
Pwm1a = 1023
Pwm1b = 300
Waitms 250
Pwm1a = 1023
Pwm1b = 1023
Servo(1) = 100
Goto Anfang
Return
'************ linkslenken ****************
Linkslenken:
Servo(1) = 90
Servo(2) = Oben
Pwm1b = 1023
Pwm1a = 300
Waitms 250
Pwm1a = 1023
Pwm1b = 1023
Servo(1) = 100
Goto Anfang
Return
'************ Abstand ****************
Abstand:
M = 1
Goto Anfang
Return
Kameradrehung1:
Pwm1a = 1023
Pwm1b = 1023
X = 100
Servo(1) = X
Waitms 20
X = X + 5
Loop Until X > 130
N = 0
M = 2
Goto Anfang
Return
Kameradrehung2:
Pwm1a = 1023
Pwm1b = 1023
X = 130
Servo(1) = X
Waitms 20
X = X - 5
Loop Until X < 70
X = 100
M = 3
Goto Anfang
Return
Timer_irq:
Timer2 = Timervorgabe
S = S + 1
Return
Idlemode:
Lcd "Ausrichtung"
Locate 2 , 1
Lcd "gestartet"
Pwm1a = 0
Pwm1b = 0
Servo(2) = 90
Servo(1) = Right3
Waitms 450
A2_r3 = Getadc(2) 'Sensor links auslesen und A2_l zuweisen
Servo(1) = Right2
Waitms 350
A2_r2 = Getadc(2)
Servo(1) = Right1
Waitms 350
A2_r1 = Getadc(2)
Servo(1) = Center
Waitms 350
A2 = Getadc(2)
Servo(1) = Left1
Waitms 350
A2_l1 = Getadc(2)
Servo(1) = Left2
Waitms 350
A2_l2 = Getadc(2)
Servo(1) = Left3
Waitms 350
A2_l3 = Getadc(2)
'Größten Wert suchen - mit 2 Werte vergleichen und kleineren ignorieren
Y = 0
If A2_r3 > A2_r2 Then
Groesser = Right3
Pos = 800
Y = 1
End If
If A2_r2 > Groesser Then
Groesser = A2_r2
Pos = 500
Y = 1
End If
If A2_r1 > Groesser Then
Groesser = A2_r1
Pos = 250
Y = 1
End If
If A2 > Groesser Then
Groesser = A2
Pos = 0
Y = 1
End If
If A2_l1 > Groesser Then
Groesser = A2_l1
Pos = 250
Y = 2
End If
If A2_l2 > Groesser Then
Groesser = A2_l2
Pos = 500
Y = 2
End If
If A2_l3 > Groesser Then
Groesser = A2_l3
Pos = 800
Y = 2
End If
If Y = 1 Then
'nach rechts drehen
Pwm1a = 1023
Pwm1b = 1023
Waitms Pos
'stop
Pwm1a = 0
Pwm1b = 0
End If
If Y = 2 Then
'nach rechts drehen
Pwm1a = 1023
Pwm1b = 1023
Waitms Pos
'stop
Pwm1a = 0
Pwm1b = 0
End If
Servo(1) = 100
Servo(2) = 70
Wait 1
A2 = Getadc(2)
S = 0
A2diff1 = Getadc(2)
Waitms 500
A2diff2 = Getadc(2)
A2_wd = A2diff2 - A2diff1
If A2_wd > 30 Then
S = 32000
End If
Lcd A2diff1
Loop Until S > 30000
S = 0
Servo(1) = 100
Servo(2) = 100
Goto Anfang
Return
Deadlock:
Lcd "Deadlock"
Sound Portd.7 , 300 , 200
Sound Portd.7 , 300 , 800
Portd.5 = 1
Pwm1a = 900
Pwm1b = 900
Waitms 450
Pwm1a = 0
Pwm1b = 0
Portd.5 = 1
Pwm1a = 700
Pwm1b = 700
Waitms 250
Pwm1a = 0
Pwm1b = 0
Goto Anfang
Return
Ende:
das ist mein komplettes programm...
interessieren dürfe dich aber nur der Anfang.. wie ich das LCD konfiguriert habe..
irgendwie bin ich schon arg an der leistungsgrenze des RN control..
der timer1 für PWM und ein Timer2 für ungefähr zeitgesteuerte pausen stören sich glaub teilweise.. jedenfalls zucken die servos viel mehr als ohne den zweiten timer..
gleichzeitig verlangsamt das LCD mein komplettes system..
normalerweise hat sich er servoturm alle 2 sekunden gedreht und rechts links während dem fahren vermessen.. (radarähnlich)..
das geschieht jetzt alle ~10 sek..
obwohl ich als bedingung genannt habe, dass er nach 1000 do/loop schleifen jedesmal diese bewegung machen soll.. :-\
1. Verwendest du wirklich einen 16MHZ Quarz? Nochmal bei den Fusebits kontrollieren.
2.Du verwendest extrem viele variablen. Das kann bewirken, dass er zum Durchlaufen des Progs länger braucht.
jon
ja schon.. wurde ja schon von werk eingestellt ;-) und ich habs grad kontrolliert..
mh ja.. die variablen könnte ich mal bereinigen.. ich denk mit ein paar weniger komme ich aus..
*Pfff*
Ich bin etwas ratlos. Vielleicht geht es ja, wenn ud ein paar Variablen rasgeschmissen hast, besser.
jon
