Hallo,+
ich glaube das Problem ist das Wait 1 in der do loop Schleife.
mfg Stefan
Hallo,+
mfg Stefan
wieso?
also das Problem war schon vor dem Wait 1.
und um den Fehler zu suchen, habe ich den Toggle befehl und das wait 1 genommen - hat mich aber noch nicht weiter gebracht...
hier ist nun meine 1. Software PWM Version....
hat jemand eine Idee die PWM µC freundlicher zu machen?
Die PWM läuft etwas seeehr langsam...
$regfile = "m88def.dat"
$crystal = 8000000
Config Portb = Output
Config Portd = Output
Dim Count As Byte
Dim Led_flag As Byte
Dim Zeile As Word , Position As Byte
Dim Z As Word
Dim T1 As Byte , T2 As Byte , T3 As Byte , T4 As Byte , T5 As Byte , T6 As Byte 'Sollwert
Dim Tt1 As Byte , Tt2 As Byte , Tt3 As Byte , Tt4 As Byte , Tt5 As Byte , Tt6 As Byte ' Hilfsregister
Dim Test As Word
'Konfiguration LCD
Config Lcd = 16 * 2 'LCD größe
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.7 , Db5 = Portb.6 , Db6 = Portd.7 , Db7 = Portb.0 , Rs = Portd.2 , E = Portd.4
Cursor Off Noblink
'Timer0 = SOFTWARE - PWM (EX PWM 34Hz???)
Config Timer0 = Timer , Prescale = 1 'Teiler
timer0 = 254
Enable Timer0
On Timer0 Pwm_prog 'timer einschalten
'Timer1 = Sekundentakt
Config Timer1 = Timer , Prescale = 1
Enable Timer1 'timer einschalten
Timer1 = 65000 'ca. 1 mal pro sek
On Timer1 Timer1_isr 'Unteprogramm aufrufen
Enable Interrupts 'interrupts einschalten
If Led_flag = 1 Then
Reset Led_flag
Incr Zeile
If Zeile = 360 Then Zeile = 0 'Annahme: wenn die 14 Zeilen durch sind geht's von vorne los
Position = Zeile * 6
T1 = Lookup(position , Digitalsinus) 'Dies liest die Werte 0,3,6,9 .. aus der Tabelle
Incr Position
T2 = Lookup(position , Digitalsinus) 'Dies liest die Werte 1,4,7,10 .. aus der Tabelle
Incr Position
T3 = Lookup(position , Digitalsinus) 'Dies liest die Werte 2,5,8,11 .. aus der Tabelle
Incr Position
T4 = Lookup(position , Digitalsinus) 'Dies liest die Werte
Incr Position
T5 = Lookup(position , Digitalsinus) 'Dies liest die Werte
Incr Position
T6 = Lookup(position , Digitalsinus) 'Dies liest die Werte
End If
'PWM ÜBERGABE
Incr Test
If Test > 1000 Then
Test = 0
'Gosub Lcd
End If
Lcd:
Locate 1 , 1
Lcd "T1:" ; T1 ; "T3:" ; T3 ; "T5:" ; T5
Locate 2 , 1
Lcd "T2:" ; T2 ; "T4:" ; T4 ; "T6:" ; T6
Return
Pwm_prog: 'PWM Takt über Timer0
'Funktion:
'Wenn der Zähler (z) =0 ist, dann beginnt ein neuer PWM Zyklus:
'Der Zähler (z) wird auf 255 gesetzt weil ein PWM Zyklus 255 Takte hat!
'In das Hilfsregister (TT1) wird der Sollwert (T1) geladen
'der Zähler wird -1 gezählt
'wenn TT1 z.B. = 50 dann ist Ri größer 0 und der Ausgang wird eingeschaltet TT1 wird -1 gerechnet
'beim nächsten Durchlauf wird der Zähler wieder um 1 runtergezählt. TT1 ist 50-1 also 49. 49ist größer als 0 und der Ausgang wird eingeschaltet
'wenn irgendwann TT1 = 0 ist wird der Ausgang ausgeschaltet. Und das passiert aolange (soviele Takte)bis der Zähler (Z) auf 0 heruntegezählt wurde
'wenn der Zähler (Z) = 0 ist ist ein PWM Zyklus zuende, der Zähle wird wieder auf 255 gesetzt und alles beginnt von vorne
'bei einem Sollwert von 50 (TT1=50) wird der Ausgang also 50 Takte EIN geschaltet und 205 Takte AUS geschaltet;
'das entspricht bei 5V im Mittel ca. 1V
Timer0 = 254
If Z = 0 Then 'Z = Zähler für Verhältnisstakte
Z = 255 'Zähler (Z) auf 255 setzen
Tt1 = T1 'sollwert (T1) in Hilfregister (TT1) schreiben
Tt2 = T2
Tt3 = T3
Tt4 = T4
Tt5 = T5
Tt6 = T6
End If
'Zähler runterzählen
Z = Z - 1
If Tt1 > 0 Then 'wenn Hilfsregister (TT1) größer 0, dann
Portd.6 = 1 'PWM-Ausgang einschalten
Else 'sonst
Portd.6 = 0 'PWM-Ausgang ausschalten
End If
Tt1 = Tt1 - 1
If Tt1 = 255 Then Tt1 = 0
If Tt2 > 0 Then 'wenn Hilfsregister (TT1) größer 0, dann
Portd.5 = 1 'PWM-Ausgang einschalten
Else 'sonst
Portd.5 = 0 'PWM-Ausgang ausschalten
End If
Tt2 = Tt2 - 1
If Tt2 = 255 Then Tt2 = 0
If Tt3 > 0 Then 'wenn Hilfsregister (TT1) größer 0, dann
Portb.1 = 1 'PWM-Ausgang einschalten
Else 'sonst
Portb.1 = 0 'PWM-Ausgang ausschalten
End If
Tt3 = Tt3 - 1
If Tt3 = 255 Then Tt3 = 0
If Tt4 > 0 Then 'wenn Hilfsregister (TT1) größer 0, dann
Portb.2 = 1 'PWM-Ausgang einschalten
Else 'sonst
Portb.2 = 0 'PWM-Ausgang ausschalten
End If
Tt4 = Tt4 - 1
If Tt4 = 255 Then Tt4 = 0
If Tt5 > 0 Then 'wenn Hilfsregister (TT1) größer 0, dann
Portb.3 = 1 'PWM-Ausgang einschalten
Else 'sonst
Portb.3 = 0 'PWM-Ausgang ausschalten
End If
Tt5 = Tt5 - 1
If Tt5 = 255 Then Tt5 = 0
If Tt6 > 0 Then 'wenn Hilfsregister (TT1) größer 0, dann
Portd.3 = 1 'PWM-Ausgang einschalten
Else 'sonst
Portd.3 = 0 'PWM-Ausgang ausschalten
End If
Tt6 = Tt6 - 1
If Tt6 = 255 Then Tt6 = 0
Return
Timer1_isr:
Timer1 = 65000
'Print "t1: " ; t1 ; " t2: " ; t2 ; " t3: " ; t3
Incr Count
If Count = 1 Then 'Geschwindigkeit mit der die Tabelle durchlaufen wird
Set Led_flag
Count = 0
End If
Return
Digitalsinus:
' T1, T2, T3 , T4, T5 , T6
Data 4 , 0 , 221 , 0 , 0 , 223
Data 9 , 0 , 219 , 0 , 0 , 225
Data 13 , 0 , 216 , 0 , 0 , 227
Data 18 , 0 , 214 , 0 , 0 , 229
Data 22 , 0 , 211 , 0 , 0 , 231
Data 27 , 0 , 209 , 0 , 0 , 233
Data 31 , 0 , 206 , 0 , 0 , 235
Data 35 , 0 , 204 , 0 , 0 , 236
Data 40 , 0 , 201 , 0 , 0 , 238
Data 44 , 0 , 198 , 0 , 0 , 240
Data 49 , 0 , 195 , 0 , 0 , 241
Data 53 , 0 , 192 , 0 , 0 , 243
Data 57 , 0 , 190 , 0 , 0 , 244
Data 62 , 0 , 186 , 0 , 0 , 245
Data 66 , 0 , 183 , 0 , 0 , 246
Data 70 , 0 , 180 , 0 , 0 , 247
Data 75 , 0 , 177 , 0 , 0 , 248
Data 79 , 0 , 174 , 0 , 0 , 249
Data 83 , 0 , 171 , 0 , 0 , 250
Data 87 , 0 , 167 , 0 , 0 , 251
Data 91 , 0 , 164 , 0 , 0 , 252
Data 96 , 0 , 160 , 0 , 0 , 253
Data 100 , 0 , 157 , 0 , 0 , 253
Data 104 , 0 , 153 , 0 , 0 , 254
Data 108 , 0 , 150 , 0 , 0 , 254
Data 112 , 0 , 146 , 0 , 0 , 254
Data 116 , 0 , 143 , 0 , 0 , 255
Data 120 , 0 , 139 , 0 , 0 , 255
Data 124 , 0 , 135 , 0 , 0 , 255
Data 128 , 0 , 131 , 0 , 0 , 255
Data 131 , 0 , 128 , 0 , 0 , 255
Data 135 , 0 , 124 , 0 , 0 , 255
Data 139 , 0 , 120 , 0 , 0 , 255
Data 143 , 0 , 116 , 0 , 0 , 255
Data 146 , 0 , 112 , 0 , 0 , 254
Data 150 , 0 , 108 , 0 , 0 , 254
Data 153 , 0 , 104 , 0 , 0 , 254
Data 157 , 0 , 100 , 0 , 0 , 253
Data 160 , 0 , 96 , 0 , 0 , 253
Data 164 , 0 , 91 , 0 , 0 , 252
Data 167 , 0 , 87 , 0 , 0 , 251
Data 171 , 0 , 83 , 0 , 0 , 250
Data 174 , 0 , 79 , 0 , 0 , 249
Data 177 , 0 , 75 , 0 , 0 , 248
Data 180 , 0 , 70 , 0 , 0 , 247
Data 183 , 0 , 66 , 0 , 0 , 246
Data 186 , 0 , 62 , 0 , 0 , 245
Data 190 , 0 , 57 , 0 , 0 , 244
Data 192 , 0 , 53 , 0 , 0 , 243
Data 195 , 0 , 49 , 0 , 0 , 241
Data 198 , 0 , 44 , 0 , 0 , 240
Data 201 , 0 , 40 , 0 , 0 , 238
Data 204 , 0 , 35 , 0 , 0 , 236
Data 206 , 0 , 31 , 0 , 0 , 235
Data 209 , 0 , 27 , 0 , 0 , 233
Data 211 , 0 , 22 , 0 , 0 , 231
Data 214 , 0 , 18 , 0 , 0 , 229
Data 216 , 0 , 13 , 0 , 0 , 227
Data 219 , 0 , 9 , 0 , 0 , 225
Data 221 , 0 , 4 , 0 , 0 , 223
Data 223 , 0 , 0 , 4 , 0 , 221
Data 225 , 0 , 0 , 9 , 0 , 219
Data 227 , 0 , 0 , 13 , 0 , 216
Data 229 , 0 , 0 , 18 , 0 , 214
Data 231 , 0 , 0 , 22 , 0 , 211
Data 233 , 0 , 0 , 27 , 0 , 209
Data 235 , 0 , 0 , 31 , 0 , 206
Data 236 , 0 , 0 , 35 , 0 , 204
Data 238 , 0 , 0 , 40 , 0 , 201
Data 240 , 0 , 0 , 44 , 0 , 198
Data 241 , 0 , 0 , 49 , 0 , 195
Data 243 , 0 , 0 , 53 , 0 , 192
Data 244 , 0 , 0 , 57 , 0 , 190
Data 245 , 0 , 0 , 62 , 0 , 186
Data 246 , 0 , 0 , 66 , 0 , 183
Data 247 , 0 , 0 , 70 , 0 , 180
Data 248 , 0 , 0 , 75 , 0 , 177
Data 249 , 0 , 0 , 79 , 0 , 174
Data 250 , 0 , 0 , 83 , 0 , 171
Data 251 , 0 , 0 , 87 , 0 , 167
Data 252 , 0 , 0 , 91 , 0 , 164
Data 253 , 0 , 0 , 96 , 0 , 160
Data 253 , 0 , 0 , 100 , 0 , 157
Data 254 , 0 , 0 , 104 , 0 , 153
Data 254 , 0 , 0 , 108 , 0 , 150
Data 254 , 0 , 0 , 112 , 0 , 146
Data 255 , 0 , 0 , 116 , 0 , 143
Data 255 , 0 , 0 , 120 , 0 , 139
Data 255 , 0 , 0 , 124 , 0 , 135
Data 255 , 0 , 0 , 128 , 0 , 131
Data 255 , 0 , 0 , 131 , 0 , 128
Data 255 , 0 , 0 , 135 , 0 , 124
Data 255 , 0 , 0 , 139 , 0 , 120
Data 255 , 0 , 0 , 143 , 0 , 116
Data 254 , 0 , 0 , 146 , 0 , 112
Data 254 , 0 , 0 , 150 , 0 , 108
Data 254 , 0 , 0 , 153 , 0 , 104
Data 253 , 0 , 0 , 157 , 0 , 100
Data 253 , 0 , 0 , 160 , 0 , 96
Data 252 , 0 , 0 , 164 , 0 , 91
Data 251 , 0 , 0 , 167 , 0 , 87
Data 250 , 0 , 0 , 171 , 0 , 83
Data 249 , 0 , 0 , 174 , 0 , 79
Data 248 , 0 , 0 , 177 , 0 , 75
Data 247 , 0 , 0 , 180 , 0 , 70
Data 246 , 0 , 0 , 183 , 0 , 66
Data 245 , 0 , 0 , 186 , 0 , 62
Data 244 , 0 , 0 , 190 , 0 , 57
Data 243 , 0 , 0 , 192 , 0 , 53
Data 241 , 0 , 0 , 195 , 0 , 49
Data 240 , 0 , 0 , 198 , 0 , 44
Data 238 , 0 , 0 , 201 , 0 , 40
Data 236 , 0 , 0 , 204 , 0 , 35
Data 235 , 0 , 0 , 206 , 0 , 31
Data 233 , 0 , 0 , 209 , 0 , 27
Data 231 , 0 , 0 , 211 , 0 , 22
Data 229 , 0 , 0 , 214 , 0 , 18
Data 227 , 0 , 0 , 216 , 0 , 13
Data 225 , 0 , 0 , 219 , 0 , 9
Data 223 , 0 , 0 , 221 , 0 , 4
Data 221 , 0 , 0 , 223 , 4 , 0
Data 219 , 0 , 0 , 225 , 9 , 0
Data 216 , 0 , 0 , 227 , 13 , 0
Data 214 , 0 , 0 , 229 , 18 , 0
Data 211 , 0 , 0 , 231 , 22 , 0
Data 209 , 0 , 0 , 233 , 27 , 0
Data 206 , 0 , 0 , 235 , 31 , 0
Data 204 , 0 , 0 , 236 , 35 , 0
Data 201 , 0 , 0 , 238 , 40 , 0
Data 198 , 0 , 0 , 240 , 44 , 0
Data 195 , 0 , 0 , 241 , 49 , 0
Data 192 , 0 , 0 , 243 , 53 , 0
Data 190 , 0 , 0 , 244 , 57 , 0
Data 186 , 0 , 0 , 245 , 62 , 0
Data 183 , 0 , 0 , 246 , 66 , 0
Data 180 , 0 , 0 , 247 , 70 , 0
Data 177 , 0 , 0 , 248 , 75 , 0
Data 174 , 0 , 0 , 249 , 79 , 0
Data 171 , 0 , 0 , 250 , 83 , 0
Data 167 , 0 , 0 , 251 , 87 , 0
Data 164 , 0 , 0 , 252 , 91 , 0
Data 160 , 0 , 0 , 253 , 96 , 0
Data 157 , 0 , 0 , 253 , 100 , 0
Data 153 , 0 , 0 , 254 , 104 , 0
Data 150 , 0 , 0 , 254 , 108 , 0
Data 146 , 0 , 0 , 254 , 112 , 0
Data 143 , 0 , 0 , 255 , 116 , 0
Data 139 , 0 , 0 , 255 , 120 , 0
Data 135 , 0 , 0 , 255 , 124 , 0
Data 131 , 0 , 0 , 255 , 128 , 0
Data 128 , 0 , 0 , 255 , 131 , 0
Data 124 , 0 , 0 , 255 , 135 , 0
Data 120 , 0 , 0 , 255 , 139 , 0
Data 116 , 0 , 0 , 255 , 143 , 0
Data 112 , 0 , 0 , 254 , 146 , 0
Data 108 , 0 , 0 , 254 , 150 , 0
Data 104 , 0 , 0 , 254 , 153 , 0
Data 100 , 0 , 0 , 253 , 157 , 0
Data 96 , 0 , 0 , 253 , 160 , 0
Data 91 , 0 , 0 , 252 , 164 , 0
Data 87 , 0 , 0 , 251 , 167 , 0
Data 83 , 0 , 0 , 250 , 171 , 0
Data 79 , 0 , 0 , 249 , 174 , 0
Data 75 , 0 , 0 , 248 , 177 , 0
Data 70 , 0 , 0 , 247 , 180 , 0
Data 66 , 0 , 0 , 246 , 183 , 0
Data 62 , 0 , 0 , 245 , 186 , 0
Data 57 , 0 , 0 , 244 , 190 , 0
Data 53 , 0 , 0 , 243 , 192 , 0
Data 49 , 0 , 0 , 241 , 195 , 0
Data 44 , 0 , 0 , 240 , 198 , 0
Data 40 , 0 , 0 , 238 , 201 , 0
Data 35 , 0 , 0 , 236 , 204 , 0
Data 31 , 0 , 0 , 235 , 206 , 0
Data 27 , 0 , 0 , 233 , 209 , 0
Data 22 , 0 , 0 , 231 , 211 , 0
Data 18 , 0 , 0 , 229 , 214 , 0
Data 13 , 0 , 0 , 227 , 216 , 0
Data 9 , 0 , 0 , 225 , 219 , 0
Data 4 , 0 , 0 , 223 , 221 , 0
Data 5 , 4 , 0 , 221 , 223 , 0
Data 5 , 9 , 0 , 219 , 225 , 0
Data 5 , 13 , 0 , 216 , 227 , 0
Data 5 , 18 , 0 , 214 , 229 , 0
Data 5 , 22 , 0 , 211 , 231 , 0
Data 5 , 27 , 0 , 209 , 233 , 0
Data 5 , 31 , 0 , 206 , 235 , 0
Data 0 , 35 , 0 , 204 , 236 , 0
Data 0 , 40 , 0 , 201 , 238 , 0
Data 0 , 44 , 0 , 198 , 240 , 0
Data 0 , 49 , 0 , 195 , 241 , 0
Data 0 , 53 , 0 , 192 , 243 , 0
Data 0 , 57 , 0 , 190 , 244 , 0
Data 0 , 62 , 0 , 186 , 245 , 0
Data 0 , 66 , 0 , 183 , 246 , 0
Data 0 , 70 , 0 , 180 , 247 , 0
Data 0 , 75 , 0 , 177 , 248 , 0
Data 0 , 79 , 0 , 174 , 249 , 0
Data 0 , 83 , 0 , 171 , 250 , 0
Data 0 , 87 , 0 , 167 , 251 , 0
Data 0 , 91 , 0 , 164 , 252 , 0
Data 0 , 96 , 0 , 160 , 253 , 0
Data 0 , 100 , 0 , 157 , 253 , 0
Data 0 , 104 , 0 , 153 , 254 , 0
Data 0 , 108 , 0 , 150 , 254 , 0
Data 0 , 112 , 0 , 146 , 254 , 0
Data 0 , 116 , 0 , 143 , 255 , 0
Data 0 , 120 , 0 , 139 , 255 , 0
Data 0 , 124 , 0 , 135 , 255 , 0
Data 0 , 128 , 0 , 131 , 255 , 0
Data 0 , 131 , 0 , 128 , 255 , 0
Data 0 , 135 , 0 , 124 , 255 , 0
Data 0 , 139 , 0 , 120 , 255 , 0
Data 0 , 143 , 0 , 116 , 255 , 0
Data 0 , 146 , 0 , 112 , 254 , 0
Data 0 , 150 , 0 , 108 , 254 , 0
Data 0 , 153 , 0 , 104 , 254 , 0
Data 0 , 157 , 0 , 100 , 253 , 0
Data 0 , 160 , 0 , 96 , 253 , 0
Data 0 , 164 , 0 , 91 , 252 , 0
Data 0 , 167 , 0 , 87 , 251 , 0
Data 0 , 171 , 0 , 83 , 250 , 0
Data 0 , 174 , 0 , 79 , 249 , 0
Data 0 , 177 , 0 , 75 , 248 , 0
Data 0 , 180 , 0 , 70 , 247 , 0
Data 0 , 183 , 0 , 66 , 246 , 0
Data 0 , 186 , 0 , 62 , 245 , 0
Data 0 , 190 , 0 , 57 , 244 , 0
Data 0 , 192 , 0 , 53 , 243 , 0
Data 0 , 195 , 0 , 49 , 241 , 0
Data 0 , 198 , 0 , 44 , 240 , 0
Data 0 , 201 , 0 , 40 , 238 , 0
Data 0 , 204 , 0 , 35 , 236 , 0
Data 0 , 206 , 0 , 31 , 235 , 0
Data 0 , 209 , 0 , 27 , 233 , 0
Data 0 , 211 , 0 , 22 , 231 , 0
Data 0 , 214 , 0 , 18 , 229 , 0
Data 0 , 216 , 0 , 13 , 227 , 0
Data 0 , 219 , 0 , 9 , 225 , 0
Data 0 , 221 , 0 , 4 , 223 , 0
Data 0 , 223 , 4 , 0 , 221 , 0
Data 0 , 225 , 9 , 0 , 219 , 0
Data 0 , 227 , 13 , 0 , 216 , 0
Data 0 , 229 , 18 , 0 , 214 , 0
Data 0 , 231 , 22 , 0 , 211 , 0
Data 0 , 233 , 27 , 0 , 209 , 0
Data 0 , 235 , 31 , 0 , 206 , 0
Data 0 , 236 , 35 , 0 , 204 , 0
Data 0 , 238 , 40 , 0 , 201 , 0
Data 0 , 240 , 44 , 0 , 198 , 0
Data 0 , 241 , 49 , 0 , 195 , 0
Data 0 , 243 , 53 , 0 , 192 , 0
Data 0 , 244 , 57 , 0 , 190 , 0
Data 0 , 245 , 62 , 0 , 186 , 0
Data 0 , 246 , 66 , 0 , 183 , 0
Data 0 , 247 , 70 , 0 , 180 , 0
Data 0 , 248 , 75 , 0 , 177 , 0
Data 0 , 249 , 79 , 0 , 174 , 0
Data 0 , 250 , 83 , 0 , 171 , 0
Data 0 , 251 , 87 , 0 , 167 , 0
Data 0 , 252 , 91 , 0 , 164 , 0
Data 0 , 253 , 96 , 0 , 160 , 0
Data 0 , 253 , 100 , 0 , 157 , 0
Data 0 , 254 , 104 , 0 , 153 , 0
Data 0 , 254 , 108 , 0 , 150 , 0
Data 0 , 254 , 112 , 0 , 146 , 0
Data 0 , 255 , 116 , 0 , 143 , 0
Data 0 , 255 , 120 , 0 , 139 , 0
Data 0 , 255 , 124 , 0 , 135 , 0
Data 0 , 255 , 128 , 0 , 131 , 0
Data 0 , 255 , 131 , 0 , 128 , 0
Data 0 , 255 , 135 , 0 , 124 , 0
Data 0 , 255 , 139 , 0 , 120 , 0
Data 0 , 255 , 143 , 0 , 116 , 0
Data 0 , 254 , 146 , 0 , 112 , 0
Data 0 , 254 , 150 , 0 , 108 , 0
Data 0 , 254 , 153 , 0 , 104 , 0
Data 0 , 253 , 157 , 0 , 100 , 0
Data 0 , 253 , 160 , 0 , 96 , 0
Data 0 , 252 , 164 , 0 , 91 , 0
Data 0 , 251 , 167 , 0 , 87 , 0
Data 0 , 250 , 171 , 0 , 83 , 0
Data 0 , 249 , 174 , 0 , 79 , 0
Data 0 , 248 , 177 , 0 , 75 , 0
Data 0 , 247 , 180 , 0 , 70 , 0
Data 0 , 246 , 183 , 0 , 66 , 0
Data 0 , 245 , 186 , 0 , 62 , 0
Data 0 , 244 , 190 , 0 , 57 , 0
Data 0 , 243 , 192 , 0 , 53 , 0
Data 0 , 241 , 195 , 0 , 49 , 0
Data 0 , 240 , 198 , 0 , 44 , 0
Data 0 , 238 , 201 , 0 , 40 , 0
Data 0 , 236 , 204 , 0 , 35 , 0
Data 0 , 235 , 206 , 0 , 31 , 0
Data 0 , 233 , 209 , 0 , 27 , 0
Data 0 , 231 , 211 , 0 , 22 , 0
Data 0 , 229 , 214 , 0 , 18 , 0
Data 0 , 227 , 216 , 0 , 13 , 0
Data 0 , 225 , 219 , 0 , 9 , 0
Data 0 , 223 , 221 , 0 , 4 , 0
Data 0 , 221 , 223 , 0 , 0 , 4
Data 0 , 219 , 225 , 0 , 0 , 9
Data 0 , 216 , 227 , 0 , 0 , 13
Data 0 , 214 , 229 , 0 , 0 , 18
Data 0 , 211 , 231 , 0 , 0 , 22
Data 0 , 209 , 233 , 0 , 0 , 27
Data 0 , 206 , 235 , 0 , 0 , 31
Data 0 , 204 , 236 , 0 , 0 , 35
Data 0 , 201 , 238 , 0 , 0 , 40
Data 0 , 198 , 240 , 0 , 0 , 44
Data 0 , 195 , 241 , 0 , 0 , 49
Data 0 , 192 , 243 , 0 , 0 , 53
Data 0 , 190 , 244 , 0 , 0 , 57
Data 0 , 186 , 245 , 0 , 0 , 62
Data 0 , 183 , 246 , 0 , 0 , 66
Data 0 , 180 , 247 , 0 , 0 , 70
Data 0 , 177 , 248 , 0 , 0 , 75
Data 0 , 174 , 249 , 0 , 0 , 79
Data 0 , 171 , 250 , 0 , 0 , 83
Data 0 , 167 , 251 , 0 , 0 , 87
Data 0 , 164 , 252 , 0 , 0 , 91
Data 0 , 160 , 253 , 0 , 0 , 96
Data 0 , 157 , 253 , 0 , 0 , 100
Data 0 , 153 , 254 , 0 , 0 , 104
Data 0 , 150 , 254 , 0 , 0 , 108
Data 0 , 146 , 254 , 0 , 0 , 112
Data 0 , 143 , 255 , 0 , 0 , 116
Data 0 , 139 , 255 , 0 , 0 , 120
Data 0 , 135 , 255 , 0 , 0 , 124
Data 0 , 131 , 255 , 0 , 0 , 128
Data 0 , 128 , 255 , 0 , 0 , 131
Data 0 , 124 , 255 , 0 , 0 , 135
Data 0 , 120 , 255 , 0 , 0 , 139
Data 0 , 116 , 255 , 0 , 0 , 143
Data 0 , 112 , 254 , 0 , 0 , 146
Data 0 , 108 , 254 , 0 , 0 , 150
Data 0 , 104 , 254 , 0 , 0 , 153
Data 0 , 100 , 253 , 0 , 0 , 157
Data 0 , 96 , 253 , 0 , 0 , 160
Data 0 , 91 , 252 , 0 , 0 , 164
Data 0 , 87 , 251 , 0 , 0 , 167
Data 0 , 83 , 250 , 0 , 0 , 171
Data 0 , 79 , 249 , 0 , 0 , 174
Data 0 , 75 , 248 , 0 , 0 , 177
Data 0 , 70 , 247 , 0 , 0 , 180
Data 0 , 66 , 246 , 0 , 0 , 183
Data 0 , 62 , 245 , 0 , 0 , 186
Data 0 , 57 , 244 , 0 , 0 , 190
Data 0 , 53 , 243 , 0 , 0 , 192
Data 0 , 49 , 241 , 0 , 0 , 195
Data 0 , 44 , 240 , 0 , 0 , 198
Data 0 , 40 , 238 , 0 , 0 , 201
Data 0 , 35 , 236 , 0 , 0 , 204
Data 0 , 31 , 235 , 0 , 0 , 206
Data 0 , 27 , 233 , 0 , 0 , 209
Data 0 , 22 , 231 , 0 , 0 , 211
Data 0 , 18 , 229 , 0 , 0 , 214
Data 0 , 13 , 227 , 0 , 0 , 216
Data 0 , 9 , 225 , 0 , 0 , 219
Data 0 , 4 , 223 , 0 , 0 , 221
Stimmt, aber bei einem Auto sollte man es schon über die Fernsteuerung ändern können oder?
So,
ich habe nun das ganze mit Software PWM nochmal geändert programmiert und 3 Lampen mit Stenpunktzusammen gelötet (zum testen)
ABER ich habe wohl einen Fehler in meiner Sinustabelle: Phase 2+3 wechseln sich immer ab und Phase 1 glimmt nur so mit....
Code:$regfile = "m88def.dat" 'AT-Mega88 wichtig weil 6 x PWM!!!
$crystal = 8000000 'Quarz: 8 MHz intern
'$baud = 9600 'Baudrate der UART: 9600 Baud
'Ein- und Ausgänge
'Variablen
Dim Count As Integer
Dim Zeile As Word , Position As Byte 'position evtl as word, falls die tabelle größer wird
Dim Z As Word
Dim Test As Word
Dim Pwmwert As Byte 'NEUE PWM
'Konfiguration LCD
'Config Lcd = 16 * 1 'LCD größe
'Config Lcd = 16 * 4 'LCD größe
'Config Lcd = 20 * 2 'LCD größe
'Config Lcd = 20 * 4 'LCD größe
'Config Lcd = 40 * 4 'LCD größe
Cursor Off Noblink
Timer0 = 254
Enable Timer0
Reset Led_flag
Incr Zeile
If Zeile = 180 Then Zeile = 0 'Annahme: wenn die 14 Zeilen durch sind geht's von vorne los
Incr Position
Incr Position
Incr Position
Incr Position
Incr Position
End If
'PWM ÜBERGABE
'Incr Test
'If Test > 1000 Then
'Test = 0
'Gosub Lcd
'End If
Lcd:
Locate 1 , 1
Locate 2 , 1
Return
Timer0 = 254
'NEU----------------------------------------------------------------------------
If T1 > Pwmwert Then
Portd.6 = 1
Else
Portd.6 = 0
End If
If T2 > Pwmwert Then
Portd.5 = 1
Else
Portd.5 = 0
End If
If T3 > Pwmwert Then
Portb.1 = 1
Else
Portb.1 = 0
End If
If T4 > Pwmwert Then
Portb.2 = 1
Else
Portb.2 = 0
End If
If T5 > Pwmwert Then
Portb.3 = 1
Else
Portb.3 = 0
End If
If T6 > Pwmwert Then
Portd.3 = 1
Else
Portd.3 = 0
End If
Incr Pwmwert
If Pwmwert > 255 Then Pwmwert = 0
Return
Timer1_isr:
Timer1 = 65000
Incr Count
If Count > 5000 Then 'Geschwindigkeit mit der die Tabelle durchlaufen wird
Set Led_flag
Count = 0
End If
Return
Digitalsinus:
Data 4 , 0 , 221 , 0 , 0 , 223 '1
Data 83 , 0 , 171 , 0 , 0 , 250 '10
Data 160 , 0 , 96 , 0 , 0 , 253 '20
Data 219 , 0 , 9 , 0 , 0 , 225 '30
Data 250 , 0 , 0 , 83 , 0 , 171 '40
Data 253 , 0 , 0 , 160 , 0 , 96 '50
Data 225 , 0 , 0 , 219 , 0 , 9 '60
Data 171 , 0 , 0 , 250 , 83 , 0 '70
Data 96 , 0 , 0 , 253 , 160 , 0 '80
Data 9 , 0 , 0 , 225 , 219 , 0 '90
Data 0 , 4 , 0 , 221 , 223 , 0
Data 0 , 13 , 0 , 216 , 227 , 0
Data 0 , 22 , 0 , 211 , 231 , 0
Data 0 , 31 , 0 , 206 , 235 , 0
Data 0 , 83 , 0 , 171 , 250 , 0 '100
Data 0 , 160 , 0 , 96 , 253 , 0 '110
Data 0 , 219 , 0 , 9 , 225 , 0 '120
Data 0 , 250 , 83 , 0 , 171 , 0 '130
Data 0 , 253 , 160 , 0 , 96 , 0 '140
Data 0 , 225 , 219 , 0 , 9 , 0 '150
Data 0 , 171 , 250 , 0 , 0 , 83 '160
Data 0 , 96 , 253 , 0 , 0 , 160 '170
Data 0 , 9 , 225 , 0 , 0 , 219 '180
Moin moin,Zitat:
Zitat von TobiasBlome
http://mikrokopter.de/ucwiki/BrushlessCtrl
Im oberen Link werkelt ein mega8
http://www.atmel.com/dyn/general/adv...=1&target=BLDC
Im 2. Link sind gleich mehrere mögliche Schaltungen inklusive Software
zu finden. Ob und wie schnell das auch in Basic klappt? Die Modellbauer
erreichen etliche zig Tausend 1/min.
Gruß Richard
Hallo Richard,
die Schaltung im Link ist prinzipiell so aufgebaut, wie meine - danke!
Das Problem in meinem Programm ist die Tabelle aus der ich die Werte für die 6 Ausgänge hole.
Wenn ich die Zeile fest bestimme (zB. Zeile 2) zeigt das LCD nicht die Werte von der jeweiligen Zeile - ist bei meinem Tabellenaufruf etwas falsch?
TabelleCode:If Led_flag = 1 Then
Reset Led_flag
'Incr Zeile
Zeile = 2
Incr Position
Incr Position
Incr Position
Incr Position
Incr Position
End If
[/quote]Code:Digitalsinus:
Data 4 , 0 , 0 , 223 , 219 , 0 '1
Data 13 , 0 , 0 , 227 , 214 , 0
Data 22 , 0 , 0 , 231 , 209 , 0
Data 31 , 0 , 0 , 235 , 204 , 0
Data 40 , 0 , 0 , 238 , 198 , 0
Data 49 , 0 , 0 , 241 , 192 , 0
Data 57 , 0 , 0 , 244 , 186 , 0
Data 66 , 0 , 0 , 246 , 180 , 0
Data 75 , 0 , 0 , 248 , 174 , 0
Data 83 , 0 , 0 , 250 , 167 , 0 '10
Data 91 , 0 , 0 , 252 , 160 , 0
Data 100 , 0 , 0 , 253 , 153 , 0
Data 108 , 0 , 0 , 254 , 146 , 0
Data 116 , 0 , 0 , 255 , 139 , 0
Data 124 , 0 , 0 , 255 , 131 , 0
Data 131 , 0 , 0 , 255 , 124 , 0
Data 139 , 0 , 0 , 255 , 116 , 0
Data 146 , 0 , 0 , 254 , 108 , 0
Data 153 , 0 , 0 , 253 , 100 , 0
Data 160 , 0 , 0 , 252 , 91 , 0 '20
Data 167 , 0 , 0 , 250 , 83 , 0
Data 174 , 0 , 0 , 248 , 75 , 0
Data 180 , 0 , 0 , 246 , 66 , 0
Data 186 , 0 , 0 , 244 , 57 , 0
Data 192 , 0 , 0 , 241 , 49 , 0
Data 198 , 0 , 0 , 238 , 40 , 0
Data 204 , 0 , 0 , 235 , 31 , 0
Data 209 , 0 , 0 , 231 , 22 , 0
Data 214 , 0 , 0 , 227 , 13 , 0
Data 219 , 0 , 0 , 223 , 4 , 0 '30
Data 223 , 0 , 0 , 219 , 0 , 4
Data 227 , 0 , 0 , 214 , 0 , 13
Data 231 , 0 , 0 , 209 , 0 , 22
Data 235 , 0 , 0 , 204 , 0 , 31
Data 238 , 0 , 0 , 198 , 0 , 40
Data 241 , 0 , 0 , 192 , 0 , 49
Data 244 , 0 , 0 , 186 , 0 , 57
Data 246 , 0 , 0 , 180 , 0 , 66
Data 248 , 0 , 0 , 174 , 0 , 75
Data 250 , 0 , 0 , 167 , 0 , 83 '40
Data 252 , 0 , 0 , 160 , 0 , 91
Data 253 , 0 , 0 , 153 , 0 , 100
Data 254 , 0 , 0 , 146 , 0 , 108
Data 255 , 0 , 0 , 139 , 0 , 116
Data 255 , 0 , 0 , 131 , 0 , 124
Data 255 , 0 , 0 , 124 , 0 , 131
Data 255 , 0 , 0 , 116 , 0 , 139
Data 254 , 0 , 0 , 108 , 0 , 146
Data 253 , 0 , 0 , 100 , 0 , 153
Data 252 , 0 , 0 , 91 , 0 , 160 '50
Data 250 , 0 , 0 , 83 , 0 , 167
Data 248 , 0 , 0 , 75 , 0 , 174
Data 246 , 0 , 0 , 66 , 0 , 180
Data 244 , 0 , 0 , 57 , 0 , 186
Data 241 , 0 , 0 , 49 , 0 , 192
Data 238 , 0 , 0 , 40 , 0 , 198
Data 235 , 0 , 0 , 31 , 0 , 204
Data 231 , 0 , 0 , 22 , 0 , 209
Data 227 , 0 , 0 , 13 , 0 , 214
Data 223 , 0 , 0 , 4 , 0 , 219 '60
Data 219 , 0 , 4 , 0 , 0 , 223
Data 214 , 0 , 13 , 0 , 0 , 227
Data 209 , 0 , 22 , 0 , 0 , 231
Data 204 , 0 , 31 , 0 , 0 , 235
Data 198 , 0 , 40 , 0 , 0 , 238
Data 192 , 0 , 49 , 0 , 0 , 241
Data 186 , 0 , 57 , 0 , 0 , 244
Data 180 , 0 , 66 , 0 , 0 , 246
Data 174 , 0 , 75 , 0 , 0 , 248
Data 167 , 0 , 83 , 0 , 0 , 250 '70
Data 160 , 0 , 91 , 0 , 0 , 252
Data 153 , 0 , 100 , 0 , 0 , 253
Data 146 , 0 , 108 , 0 , 0 , 254
Data 139 , 0 , 116 , 0 , 0 , 255
Data 131 , 0 , 124 , 0 , 0 , 255
Data 124 , 0 , 131 , 0 , 0 , 255
Data 116 , 0 , 139 , 0 , 0 , 255
Data 108 , 0 , 146 , 0 , 0 , 254
Data 100 , 0 , 153 , 0 , 0 , 253
Data 91 , 0 , 160 , 0 , 0 , 252 '80
Data 83 , 0 , 167 , 0 , 0 , 250
Data 75 , 0 , 174 , 0 , 0 , 248
Data 66 , 0 , 180 , 0 , 0 , 246
Data 57 , 0 , 186 , 0 , 0 , 244
Data 49 , 0 , 192 , 0 , 0 , 241
Data 40 , 0 , 198 , 0 , 0 , 238
Data 31 , 0 , 204 , 0 , 0 , 235
Data 22 , 0 , 209 , 0 , 0 , 231
Data 13 , 0 , 214 , 0 , 0 , 227
Data 4 , 0 , 219 , 0 , 0 , 223 '90
Data 0 , 4 , 223 , 0 , 0 , 219
Data 0 , 13 , 227 , 0 , 0 , 214
Data 0 , 22 , 231 , 0 , 0 , 209
Data 0 , 31 , 235 , 0 , 0 , 204
Data 0 , 40 , 238 , 0 , 0 , 198
Data 0 , 49 , 241 , 0 , 0 , 192
Data 0 , 57 , 244 , 0 , 0 , 186
Data 0 , 66 , 246 , 0 , 0 , 180
Data 0 , 75 , 248 , 0 , 0 , 174
Data 0 , 83 , 250 , 0 , 0 , 167 '100
Data 0 , 91 , 252 , 0 , 0 , 160
Data 0 , 100 , 253 , 0 , 0 , 153
Data 0 , 108 , 254 , 0 , 0 , 146
Data 0 , 116 , 255 , 0 , 0 , 139
Data 0 , 124 , 255 , 0 , 0 , 131
Data 0 , 131 , 255 , 0 , 0 , 124
Data 0 , 139 , 255 , 0 , 0 , 116
Data 0 , 146 , 254 , 0 , 0 , 108
Data 0 , 153 , 253 , 0 , 0 , 100
Data 0 , 160 , 252 , 0 , 0 , 91 '110
Data 0 , 167 , 250 , 0 , 0 , 83
Data 0 , 174 , 248 , 0 , 0 , 75
Data 0 , 180 , 246 , 0 , 0 , 66
Data 0 , 186 , 244 , 0 , 0 , 57
Data 0 , 192 , 241 , 0 , 0 , 49
Data 0 , 198 , 238 , 0 , 0 , 40
Data 0 , 204 , 235 , 0 , 0 , 31
Data 0 , 209 , 231 , 0 , 0 , 22
Data 0 , 214 , 227 , 0 , 0 , 13
Data 0 , 219 , 223 , 0 , 0 , 4 '120
Data 0 , 223 , 219 , 0 , 4 , 0
Data 0 , 227 , 214 , 0 , 13 , 0
Data 0 , 231 , 209 , 0 , 22 , 0
Data 0 , 235 , 204 , 0 , 31 , 0
Data 0 , 238 , 198 , 0 , 40 , 0
Data 0 , 241 , 192 , 0 , 49 , 0
Data 0 , 244 , 186 , 0 , 57 , 0
Data 0 , 246 , 180 , 0 , 66 , 0
Data 0 , 248 , 174 , 0 , 75 , 0
Data 0 , 250 , 167 , 0 , 83 , 0 '130
Data 0 , 252 , 160 , 0 , 91 , 0
Data 0 , 253 , 153 , 0 , 100 , 0
Data 0 , 254 , 146 , 0 , 108 , 0
Data 0 , 255 , 139 , 0 , 116 , 0
Data 0 , 255 , 131 , 0 , 124 , 0
Data 0 , 255 , 124 , 0 , 131 , 0
Data 0 , 255 , 116 , 0 , 139 , 0
Data 0 , 254 , 108 , 0 , 146 , 0
Data 0 , 253 , 100 , 0 , 153 , 0
Data 0 , 252 , 91 , 0 , 160 , 0 '140
Data 0 , 250 , 83 , 0 , 167 , 0
Data 0 , 248 , 75 , 0 , 174 , 0
Data 0 , 246 , 66 , 0 , 180 , 0
Data 0 , 244 , 57 , 0 , 186 , 0
Data 0 , 241 , 49 , 0 , 192 , 0
Data 0 , 238 , 40 , 0 , 198 , 0
Data 0 , 235 , 31 , 0 , 204 , 0
Data 0 , 231 , 22 , 0 , 209 , 0
Data 0 , 227 , 13 , 0 , 214 , 0
Data 0 , 223 , 4 , 0 , 219 , 0 '150
Data 0 , 219 , 0 , 4 , 223 , 0
Data 0 , 214 , 0 , 13 , 227 , 0
Data 0 , 209 , 0 , 22 , 231 , 0
Data 0 , 204 , 0 , 31 , 235 , 0
Data 0 , 198 , 0 , 40 , 238 , 0
Data 0 , 192 , 0 , 49 , 241 , 0
Data 0 , 186 , 0 , 57 , 244 , 0
Data 0 , 180 , 0 , 66 , 246 , 0
Data 0 , 174 , 0 , 75 , 248 , 0
Data 0 , 167 , 0 , 83 , 250 , 0 '160
Data 0 , 160 , 0 , 91 , 252 , 0
Data 0 , 153 , 0 , 100 , 253 , 0
Data 0 , 146 , 0 , 108 , 254 , 0
Data 0 , 139 , 0 , 116 , 255 , 0
Data 0 , 131 , 0 , 124 , 255 , 0
Data 0 , 124 , 0 , 131 , 255 , 0
Data 0 , 116 , 0 , 139 , 255 , 0
Data 0 , 108 , 0 , 146 , 254 , 0
Data 0 , 100 , 0 , 153 , 253 , 0
Data 0 , 91 , 0 , 160 , 252 , 0 '170
Data 0 , 83 , 0 , 167 , 250 , 0
Data 0 , 75 , 0 , 174 , 248 , 0
Data 0 , 66 , 0 , 180 , 246 , 0
Data 0 , 57 , 0 , 186 , 244 , 0
Data 0 , 49 , 0 , 192 , 241 , 0
Data 0 , 40 , 0 , 198 , 238 , 0
Data 0 , 31 , 0 , 204 , 235 , 0
Data 0 , 22 , 0 , 209 , 231 , 0
Data 0 , 13 , 0 , 214 , 227 , 0
Data 0 , 4 , 0 , 219 , 223 , 0 '180
Kann mir denn keiner nen Tipp geben warum die Tabelle nicht funktioniert? bzw warum das Programm andere Werte als gewünscht aus der Tabelle holt?
ich würde sagen das die werte T1=22 // T2=0 // T3=0 // T4=231 // T5=209 // T6=0 aus der Tabelle gelesen werden. welche werte erwartest du den?
:?: kannst du mir das erklären?
Hallo mycroc,
sorry, das hätte ich natürlich besser beschreiben können :oops:
habe mir das mit den Tabellen leichter vorgestellt....
Also:
Digitalsinus:
Data 4 , 0 , 0 , 223 , 219 , 0 'NULLTE ZEILE???
Data 22 , 0 , 0 , 231 , 209 , 0 'ZWEITE ZEILE???
du sagst in der 2.Zeile steht:
Das LCD sagt
T1=40 // T2=0 // T3=0 // T4=231 // T5=209 // T6=0
Dann fängt man wohl mit Zeile 0 an oder? Na gut, aber dann hab ich immer noch die 40 am Anfang!
LCD: Zeile 3:
T1=57 // T2=0 // T3=0 // T4=235 // T5=204 // T6=0
LCD: Zeile 4:
T1=75 // T2=0 // T3=0 // T4=238 // T5=198 // T6=0
Also T1 ist immer falsch....
Tobias
wenn "position" = 0 wird aus deiner Tabelle der erste wert gelesen also "4"
Zeile = 2
-> macht dann 12 und der "12te" wert in deiner Tabelle ist 22. der wert steht bei dir als erster in Zeile drei. zu dem T1 wert kann ich nur vermuten das es an der LCD Ausgabe liegt und nicht an der Tabelle
