also widerstände zwischen scl und sda? vcc 5volt und gnd nehme ich auch ohne widerstände von den vcc und gnd anschluss der c-control und der 24c65 läuft. auch wenn ich die 5volt vom avr nehme und masse zur c-control lege geht es.
mfg pebisoft
mfg pebisoft
Hallo pebisoft,
Der I2C/TWI-Bus ist ein open-Collektor-Bus. Ohne Widerstände tut sich da gar nix.Zitat:
Dazu ein Zitat vom 23.10.:
Und noch ein Zitat vom 24.10.:Zitat:
Pullups (~10k) angeschlossen?
Erklär mir also bitte nicht, daß du nicht weißt, daß der Bus Pullups braucht! Meine Lust, dir zu einem Erfolg zu verhelfen, tendiert gegen Null. Ich stelle wiederholt fest, daß du die Postings, die man dir schreibt, gar nicht liest :(Zitat:
Hallo pebisoft,
Zitat:
wo soll ich die 10 kybte beim mege16 anschliessen, oder beim 24c65
egal wo, Hauptsache, der Bus wird auf +5V gezogen.
Gruß, Michael
mach mir einen vorschlag, wo ich in meiner schaltung die 10kbyte widerstände anschliessen soll. danke
mfg pebisoft
ich dachte , das sind die eingebauten pullups im avr16.
mfg pebisoft
