Also bei meinem LCD steht 4.2V drauf, und zieht dabei 350mA.
Danke fuer die Antworten =))
im Datenblatt steht leider nichts genaues bzw. ich kann nichts genaues finden
also ich habe es an Pin 19 und 20 mal mit 3 volt getestet aber es geht nicht =(
kann es sein das die LED Hintergrundbeleuchtung sehr schwach leuchtet ???
entschuldigung fuer solche fragen aber ich bin anfeanger auf dem gebiet =))
Mit 3V wird die bestimmt schwach leuchten es sollen ja 4.2V sein.
Steht auf dem weißen Teil, an dem die Anschlüsse sind, drauf ! Ein wenig schief hinschauen.
Also da steht nix -.-
Bei mir schaut's so aus:
http://roboter.net-con.net/images/PollinLCD_BL.JPG
Ist bei den beiden die ich hab gleich.
und bei mir steht "caution high voltage".
(vor 3 wochen gekauft)
Bei mir auch. Offensichtlich ein anderer Typ? Genau da hatte ich ja auch geschaut @linux, aber: nix.
@nestandart: es könnte sein, dass du keine led-hintergrundbeleuchtung hast, sondern eine EL
(denk ich mir mal, da diese mit invertern betrieben werden und inverter eine hohe spannung ausgeben -> "caution high voltage")
in DS steht doch:
"EL Drive Voltage, Vel, fEL=500HZ, 90 - 110V "
und auf der Platine sind beide Background-Beluechtungs-pins als "EL" gekennzeichnet.
und bei mir sehe ich unter display-glass keine Typische dicke weise LED-dings-bums... sonder es sieht wie eine rosa-farbene folie (ca 0,5mm dick mit zwei elektroden) aus (ähnlich wie ein flacher kondensator).
also ... jeder muss sein display selbst optisch untersuchen...
und falls man nicht sicher ist - einfach mit diodentester testen.
bei LED wird es als diode funktionieren.
bei H-Voltage - zeigt der Ohm-meter - unendlich.
Oh mann. Dann ist das ja voll der Fehlkauf. High-Voltage steht bei mir auch^^
