Ich nerve ja nur ungerne aber ich brauch nochmal deine hilfe
Ich bekomm das mit dem input nicht hin :(
Dann kommentiere deinen Code (VB und Bascom) so doll du kannst und schick ihn mir per mail.... (am besten die kompletten Projektdateien von Sharpdevelop). Ich guck mal ob ich da was machen kann.
Aller Besten dank Willa. Dank deiner Hilfe hab Ich schon einiges hinbekommen, allerdings hab ich da noch ein kleines Problem :(
Und zwar
Ich brauch ein Unterprogramm, in Bascom, was einmal gestartet wird und von alleine weiterläuft ohne das andere loop warten bis das Unterprogramm beendet wird
Ich brauch noch eine dauer abfrage der schrittzahl, in Bascom und wenn ich das ins hauptprogramm schreibe wartet immer alles auf Input und ich bekomm erst eine ausgabe wenn ich ne taste drücke
Gibt es da lösungen zu? Mit google hab ich leider nix gefunden
Ich frag mal anders.
Wie kann ich den Input befehl umgehen wenn er kein input bekommt?
Ich dachte mir das erst so
aber das geht leider nichtCode:If (input "" , Inputstring) = 1 Then
Gibt es da ein bestimmten befehl der das überprüfen kann ob der input was reinbekommt?
Bitte helft mir
guck mal im wiki bei dem tutorial für die joysticksteuerung. im Bascom beispiel ganz unten steht wie man den input-befehl aushebelt wenn nichts kommt.
Danke dir habs hinbekommen
Allerdings scheinen jetzt die signale die ich zum AVR schicke nicht richtig anzukommen.
Ich hab ein Printbefehl der durchgehent sendet, kann das daran liegen?
Den printbefehl prauch ich allerdings was kann man da machen?
Das kommt auf die individuellen umstände an (z.b. wie schnell gesendet wird, wie du den code implementiert hast etc) Musst du selber rausbekommen woran es liegt indem du es ausprobierst....
Ich hab eben festgestellt das die Befehle dir ich sende nicht vollständig ankommen
Wenn ich z.B. sende
Kommt am AVR nur "an" an, ich hab schon die BaudRate verändert aber daran scheint es nicht zuliegen.Code:serialport1.Write ("anX" + (1).tostring + Chr(13))
Was könnte das verursachen?
sendest du den string nur ein mal oder wird der immer wieder gesendet z.B. durch einen Timer?
Nur einmal über ein Buttom
