Wenn die Aufgabe wirklich derart unspezifisch ist, bring den Seilzugsensor.
Lehrer die zu dämlich sind genaue Fragen zu stellen gehören mit Schülern die dies zu nutzen wissen bestraft.
Wenn ihr das ganze recht einfach haben wollt, könnt ihr auch mit Triangulation arbeiten. Bzw für euch reicht Biangulation ;)
Euer Sender wäre hier ne Glühbirne oder sehr helle LED oder dergleichen. Irgend ein Referenzpunkt tuts auch. Dann nehmt ihr ne 2m lange Stange, auf die ihr an den Enden 2 drehbare, dünne Rohre draufschraubt. Diese Rohre werden nun auf den Referenzpunkt ausgerichtet, dadurch ergibt sich n gewisser Winkel zwischen den Rohren und der Stange. Aus dem Winkel kann man dann n Abstand bestimmen. Is zwar nicht sehr genau, aber wenn ihr die Stange nur lang genug macht passts.
Dann könnt ihr einfach an die drehbaren Rohre irgendwo so nen Schalter anbringen das der n Summer aktiviert wenn n bestimmter Winkel erreicht wurde.
Da müsst ihr zwar den Empfänger immer von Hand einstellen (liese sich auch automatisieren, aber dafür müsste man sich schon etwas weiter in die Materie hineinwagen), aber es wurde ja nirgendwo gesagt dass das nich erlaubt ist.
Sollte das unklar gewesen sein, mach ich noch ne Zeichnung wenn du willst.
Daniel
