So,
habe jetzt den Boostconverter gebaut, der im Dateianhang ist.
Jedoch sprang beim Test am Ausgang die Multimeteranzeige bei einer
Messung von bis zu 600V immer zwischen Bereichen von 0V bis 200V.
Dazu kam ein sehr lautes Summen und der IGBT wurde nach kurzer zeit sehr heiß. Habe jedoch auch einen Kühlkörper mit den Maßen 7,5cm x 3,5cm angeschraubt.
Auch nach mehreren Versuchen, die Potis richtig einzustellen, gab es keinen Erfolg.
Wisst ihr vielleicht, woran das liegt?
DANKE im Voraus.
V-Robot
