ich habe dein code kopiert, aber es funktioniert immer noch nicht.
Inzwischen habe ich ein neue Programm geschrieben.
könnt ihr mal schauen, ob da irgend ein Fehler ist
Danke!
Code:#include "asuro.h"
int main(void) {
Init();
StatusLED(RED);
MotorDir(FWD,FWD);
MotorSpeed(255,255);
BackLED(ON,ON);
Sleep(216);
SerWrite("System OK!",10);
while(1); // Endlosschleife
return 0;
Dein Programm sieht an sich gut aus.
Versuch mal eine neuere version von den WinAVR compiler zu installieren. Die version auf die Asuro CD funktioniert nicht immer korrekt mit Windows Vista und 7.Zitat:
dabei erscheint folgende Fehlermeldung:
C:\ASURO_src\FirstTry>make all
set -e; avr-gcc -MM -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=asuro.lst asuro.c \
| sed 's,\(.*\)\.o[ :]*,\1.o \1.d : ,g' > asuro.d; \
[ -s asuro.d ] || rm -f asuro.d
C:\Users\AnhDung\AppData\Local\Temp\make564602.sh: /c/WinAVR/bin/avr-gcc: Invalid argument
http://winavr.sourceforge.net/
SerWrite("System OK!\n\r",12);
Die Steuerzeichen \n und \r bewirken, dass die Ausgabe im Terminal sofort dargestellt wird.
mic
danke für die schnelle Antwort
Ich werde es noch mal versuchen
Danke Leute, mein Programm hat endlich funktioniert, es leuchtet endlich rot. :D :D
Ihr wart für mich ein große Hilfe!
Und nochmals vielen Dank!
Was genau war den Lösung?
Naja,ich habe die alte Winavr und die Datei von asuro aus mein Computer gelöscht.Dann habe ich die neue Version von heruntergeladen und den neue Flash153 aus dem Internet heruntergeladen und alles von vorne angefangen wie in der Anleitung. Ich weiß selbe nicht wie, aber irgend wie hat es funktioniert :-k :-k
vielleich war es wegen der Winavr oder vielleicht, weil ich die Datei "Asuro_src" in den Winavr Ordne kopiert habe
C:\WinAVR-20100110\ASURO_src
Keine Ahnung :?: :?:
Wie gesagt, ich habe erst gerade mit programmieren angefangen .
Und nochmals vielen Dank, dass ihr mich geholfen hat.
Das ist im Prinzip kein Problem. Nur wen du eine weitere neue version von WinAVR installieren willst, und vergist das deine Asuro Programmen noch dort drin sind... und dan verschwunden sind.Zitat:
Die Programmen in einer mappe wie C:\ASURO_src setzten macht weniger Mühl auf deine festplatte. Aber dan muss in jeder makefile die Pfad zum WinAVR compiler angepasst werden.
Ich habe das selbe Problem wie du...
hab mir jetzt auch die aktuellste Version von WINAVR geladen und das Flash 1.5.3 tool. allerdings werden wenn ich compiliere, sprich auf make klicke, die selbstgeschriebene Zeile wieder entfernt.
--vor make----
#include"asuro.h"
int main(void)
Init();
StatusLED(RED);
while(1);
return 0;
---nach make---
#include"asuro.h"
int main(void)
Init();
while(1);
return 0;
Was ist da los?
