klar klein moment !
EDIT:
http://www.bilder-upload.eu/show.php...XZ9biA8rc6.jpg
http://www.bilder-upload.eu/show.php...hWVQwBHJ7W.jpg
klar klein moment !
EDIT:
Du musst einige Spannungen messen gegen GND. GND ist das Gehäuse der Sub-D Buchse.
Beide Seiten am Widerstand R1.
Wäre es möglich das du T1 und T2 vertauscht hast.
Pin 16 vom MAX232
Pin 1 von IC2
Das ding läuft !!! Es war n Kondensator defekt ! ausgetauscht springt läuft erstmal... jetzt gehts weiter....
Hab gerad meinen Hardware test ausgeführt ( lämpchen leuchten... so wie aufm PC angegeben ) soweit so gut :)
Jetzt wollte ich meinen 18F2550 Proggen..... also erstmal auslesen was da drauf ist.... dann kommt "The Settings don´t match in the programmer Do you want to continue? JA / NEIN
Ich habe oben rechts ausgewählt, welchen Chip ich eingesetzt habe, habe den Chip richtig eingesetzt..... 1 auf 1 der rest ergibt sich von alleine.... habe die 5 Kabel verbunden wie das Proggi es von mir verlangt.....
Siehe Foto:
http://www.bilder-upload.eu/show.php...fRa0RVKoX1.jpg
Er liest/schreibt aber immer wieder nur FFFFFF ganz viele FFFF´s
Ist auf deinem Kontrolle schon was drauf gewesen oder ist der ganz neu?
Der ist Nagelneu
Als alternative hab ich WinPic800.... das hab ich mir ausm Netz noch geladen :)
Wenn er neu ist, dann ist das mit den ffff lesen schon OK.
Er müsste allerdings richtig erkannt werden.
Ist da nicht ein Demoprogramm dabei, probier das mal zu laden.
Ja ist dabei, Chip wird leider trotzdem nicht erkannt :(
EDIT:
Progger wird erkannt.... aber Chip nicht :(
Immer:
Das gleiche Spiel mit 2 den gleichen aber verschiedenen Chips....
Aber was könnte das sein `??
EDIT2:
Wie schaut des aus.... einfach Hex File nehmen.... dann zeigt der mir ja an was das für ne Hex ist... anschließend auf Write klicken.....
Wenn ich das mache kommt halt:
dann "JA"
Dann schreibt der.... aber wenn ich dann den Chip "auslese" dann zeigt der mir wieder die ganzen FFFFF
Und was bedeutet dieser Oscillator ??
Der Kontroller läuft mit einem internen Oszillator (Taktgeber), man kann aber auch einen externen anschalten.
Blinken bei den Programmierversuchen die DPGC und DPGD Leds?
Leuchtet die DVPP Led noch immer dauernd?
